使用此对话框可以指定“数据视图”的列显示选项。
默认情况下,格式变化与当前图形一起保存。无论何时从该图形中打开此表,表都将使用已保存格式。如果不想保持格式设置,请清除“Autodesk Map 选项”对话框的“数据源”选项卡的“随图形保存格式和样式的更改”选项。如果清除此选项,则 AutoCAD Map 3D toolset 将在关闭表时删除格式信息。拆离数据源时,AutoCAD Map 3D toolset 将删除该数据源中所有表的格式信息。
如果在数据视图之外修改表的列顺序,数据视图的格式可能会不再正确。要清除单个表的格式,请在关闭该表时确保清除了“随图形保存格式和样式的改变”选项。要清除数据源中所有表的格式,请拆离数据源。
使用“字体”选项卡指定选定列的文字选项。
使用“内部图案”选项卡指定选定列中单元的背景。
使用“边界”选项卡指定选定列的边界。
使用“对齐”选项卡指定选定列的文字对齐方式。
从安装在系统中的字体列表中选择一种字体。行高将根据字体大小自动调整。
选择字体样式。可用的样式由选定的字体确定。
选择字体大小。可用的大小由选定的字体确定。
选择“删除线”在文字中间打印横线。选择“下划线”为文字添加下划线。
选择文字的颜色。
预览字体选项。
选择一个图案。如果不想选择图案,请选择星号。
指定图案的前景色。选择不会隐藏文字的颜色。
指定图案的背景色。选择不会隐藏文字的颜色。
选择单元的三维效果。
预览图案和三维效果选项。
在某个框中单击,以选择列中每个单元的左、右、上、下边界。边界使用当前选定的线型。
单击某个线型以选择它。
选择边界的颜色。
按单元的左、右或水平中心对齐文字。选择“标准”将右对齐数字字段,左对齐所有其他字段。
按单元的上、下或垂直中心对齐文字。
允许文字在单元中换行。如果未选择此选项,将不会显示或打印过长的文字。
指定按 Enter 键将单元中光标后的文字换到下一行。如果未选择此选项,按 Enter 键将转到下一个单元。
自动将列宽调整为该列中最长值的宽度。
