引入点云数据的步骤
点云是由三维点数据组成的大数据集。
只能在三维中查看点云。在任何其他模式下,将会在图形中的点云数据位置处看到一个边界框。
注: 在 32 位系统上不支持点云。要使用点云,您需要使用 64 位系统,并且必须启用硬件加速。
将点云添加到地图的步骤
  1. 在命令提示下,输入 POINTCLOUDATTACH。
  2. “选择点云文件”对话框中,为要添加到地图的点云数据存储选择 .rcp(项目文件)或 .rcs(扫描文件)文件。
  3. 单击“打开”
    AutoCAD Map 3D toolset 将在地图中添加点云图形对象。
为地图中已有的点云对象创建点云图层的步骤
  1. 依次单击“数据”“添加点云数据”“从图形对象”
  2. “选择点云”对话框中,选择点云对象或对象。
  3. 要将点云对象添加到“显示管理器”组,请选择“对选择内容进行编组”
  4. 单击“确定”
    AutoCAD Map 3D toolset 会将点云图层添加到显示管理器中。
调整地图中点云显示密度的步骤
  1. 在命令提示下输入 pointcloudlod(点云密度级别),然后输入 1 到 10 之间的值。
