可以访问 Autodesk 空间数据文件 (SDF) 中的空间数据和属性数据。SDF 支持空间索引,可以用最少的内存空间存储几何数据和非几何数据。
引入来自 SDF 的要素的步骤
“连接到数据”。 可以为连接指定任意名称。此名称将作为要素源的名称显示在地图管理器中。
如果该要素源只包含单一要素类,将自动选择该要素类。如果它包含多个要素类,则可以执行下列任一操作:
如果一个要素类包含多个几何图形类型,并选择要素类本身,则将添加所有几何图形。要添加几何图形的子集,请将光标悬停在要素类名称上,以查看“显示几何图形”按钮。单击“显示几何图形”以查看作为单个选择的每个几何图形。选择所需的操作符。每个选定的几何图形将作为单独的“显示管理器”图层添加到地图。
