关于过滤要素图层
过滤要素源图层,使地图中只显示某些要素。使用过滤器有助于在使用大量要素数据时提高性能。
要过滤图层,请定义一个或一组查询条件,以指定所需的要素。此操作步骤与执行搜索类似。
过滤表达式的结果必须是布尔运算值。
提示:AutoCAD Map 3D toolset 中,有两种过滤数据的方法。可以在将数据引入地图之后过滤。可以在引入的同时使用“添加到具有查询功能的地图”选项,然后使用“查询以过滤数据”来应用过滤。
可以为来自不同数据源的多个图层创建同一过滤器,只要需过滤的特性为它们所共有的。例如,可能存在地块的 SDF 图层、公园的 SHP 图层和医院的 Oracle 图层。如果它们共有 STREET_NAME 特性,您可以按街道名称进行过滤。
也可以为一个组创建过滤器。该组中的所有图层必须为要素图层(而非图形图层)。所有要素图层必须包含要素(即所有图层都不能为空)。
