可以基于单个特性、多个特性、在地图中指定的位置或一组条件过滤图层。
创建过滤表达式之前,请先选择要过滤的要素图层。根据您使用的是 AutoCAD Map 3D toolset 还是 MapGuide Studio,选择图层的方法会有所不同。例如,在 AutoCAD Map 3D toolset 中,您可以在将要素图层添加到地图时过滤要素图层。仅添加数据的子集。也可以在显示管理器中选择图层,然后在将数据添加到地图之后过滤数据。可以一次过滤一个图层,也可以一次过滤多个图层。
过滤表达式的结果必须是布尔运算值。
