AutoCAD Map 3D toolset 既支持 SQL Server,也支持 SQL Server Spatial。
引入来自 SQL Server 的要素的步骤
“连接到数据”。 (可选)如果您希望只要打开此图形就自动登录 AutoCAD Map 3D toolset,请选择“记住密码”。
要从数据存储列表中选择,请单击下箭头。AutoCAD Map 3D toolset 将连接到指定的服务器和实例,并列出可用的数据存储。
如果该要素源只包含单一要素类,将自动选择该要素类。如果它包含多个要素类,则可以执行下列任一操作:
如果一个要素类包含多个几何图形类型,并选择要素类本身,则将添加所有几何图形。要添加几何图形的子集,请将光标悬停在要素类名称上,以查看“显示几何图形”按钮。单击“显示几何图形”以查看作为单个选择的每个几何图形。选择所需的操作符。每个选定的几何图形将作为单独的“显示管理器”图层添加到地图。
使用 AutoCAD Map 3D toolset 访问在 AutoCAD Map 3D 2007 及早期版本中创建的 FDO 数据存储的步骤
cd <Map 安装目录>/Fdo/bin/com
