可以将 Oracle 数据源中的要素引入地图,从而在 “显示管理器” 中创建要素图层。
引入来自 Oracle 的要素的步骤
“连接到数据”。
(可选)如果您希望只要打开此图形就自动登录 AutoCAD Map 3D toolset,请选择“记住密码”。
要从数据存储列表中选择,请单击下箭头。
如果该要素源只包含单一要素类,将自动选择该要素类。如果它包含多个要素类,则可以执行下列任一操作:
如果一个要素类包含多个几何图形类型,并选择要素类本身,则将添加所有几何图形。要添加几何图形的子集,请将光标悬停在要素类名称上,以查看“显示几何图形”按钮。单击“显示几何图形”以查看作为单个选择的每个几何图形。选择所需的操作符。每个选定的几何图形将作为单独的“显示管理器”图层添加到地图。
要引入数据的子集,请单击向下箭头,然后选择添加到具有查询的地图,其中将显示所有几何图形的属性。要在将数据添加到地图之后过滤数据,请参见过滤要素图层的步骤。
使用 AutoCAD Map 3D toolset访问在 AutoCAD Map 3D 2007 及早期版本中创建的 FDO 数据存储的步骤
sqlplus <数据存储名称>/<用户密码>@<tns 服务名称>
@<Map 安装目录>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;
exit;
