使用 ODBC 连接在 Microsoft Access、Microsoft Excel 或 dBASE 中访问属性或点数据。
访问 ODBC 数据的步骤
“连接到数据”。 Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=pathname\filename.mdb
其中,“pathname\filename.mdb”是 Microsoft Access 数据库的完整路径和文件名。请注意波形括号和“(*.mdb)”前面的空格。有关详细信息,请参见 Microsoft 网站上的 ODBC 说明文档。
如果连接到 Microsoft Excel 源,则首先对要添加的每个类单击“标识特性”单元格。在显示的下拉式菜单中,选择此类的标识特性。您可以选择多个特性,但每个特性必须包含唯一值。选择了标识特性后,可以选中该类的复选框。
如果要连接到仅包含属性数据的数据存储,现在可以将这些数据关联到其他地理空间数据存储。不需要指定坐标系或将数据添加到地图。
如果“添加到地图”灰显,请检查您是否已为表指定坐标系以及 X 和 Y 列。如果仅连接到属性数据,则无需单击“添加到地图”。
在 Windows XP 上创建 DSN 的步骤
“设置”
“控制面板”,然后打开“管理工具”控制面板。 用户 DSN 只有您能够看到。系统 DSN 对当前计算机的所有用户都可见。
例如,要为 Access 数据库创建 DSN,请选择“Microsoft Access 驱动程序”。
您定义的 DSN 将显示在“数据连接”窗口中的 DSN 列表中。
定义访问 Excel 数据所需的表范围的步骤
