“窗口”(Windows)菜单
工作区
从列表中选择预定义的“工厂”工作区或自定义工作区。工作区是各种窗口和面板以及其他界面选项的有序排列。请参见工作台
预定义的工作区包含默认的“Maya 经典”(Maya Classic)工作区,以及另外几个专用于执行各组任务的工作区。
此外,还有以下选项可用:
  • “将‘<工作区>’重置为出厂默认值”(Reset "<Workspace>" to Factory Default)/“将‘<工作区>’重置为之前保存的版本”(Reset "<Workspace>" to Previously Saved)将丢弃您对当前工作区所做的任何更改。预定义工作区将还原到其默认配置,而自定义工作区将还原到上次保存的配置。
  • “将当前工作区另存为”(Save Current Workspace As)将当前配置另存为新的自定义工作区。如果指定现有自定义工作区的名称,则将覆盖旧配置。
  • “导入工作区文件”(Import Workspace Files)可以导入一个或多个自定义工作区定义文件。
  • “删除当前工作区”(Delete Current Workspace)将从首选项中移除当前的自定义工作区。不能删除预定义工作区。
  • “禁用停靠/取消停靠”(Disable Docking/Undocking)可防止停靠和取消停靠窗口和面板。它不会阻止对工作区进行其他更改,例如,打开、关闭或移动窗口以及收拢面板等。
编辑器(Editors)
常规编辑器(General Editors)
建模编辑器(Modeling Editors)
动画编辑器(Animation Editors)
渲染编辑器(Rendering Editors)
关系编辑器(Relationship Editors)
此菜单中的项目将打开显示不同视图的关系编辑器(Relationship Editor)
此外,您还可以打开动力学关系编辑器(Dynamic Relationships Editor)
UI 元素(UI Elements)
此子菜单中的菜单项可以控制各种界面用户面板和元素的可见性,包括“状态行”、“工具架”、“时间滑块”等等。
    该子菜单中的选项包括:
  • 隐藏所有 UI 元素(Hide All UI Elements) - 隐藏所有 UI 部分,使得只有面板和菜单可见。
  • 显示所有 UI 元素(Show All UI Elements) - 显示所有 UI 部分。
  • 还原 UI 元素(Restore UI Elements) - 将 UI 部分的可见性还原为选择“隐藏所有 UI 元素”(Hide All UI Elements)前的状态。如果特定部分在选择“隐藏所有 UI 元素”(Hide All UI Elements)前已经隐藏,则这些部分仍将处于隐藏状态。
设置/首选项(Settings/Preferences)
Bifrost 浏览器
打开 Bifrost 浏览器以导入 Bifrost 图表或打开 Bifrost 示例场景。请参见适用于 Maya 的 Bifrost Extension
大纲视图(Outliner)
打开大纲视图(Outliner)
节点编辑器
打开节点编辑器(Node Editor)
Bifrost 曲线图编辑器
对选定的 Bifrost 图表打开 Bifrost 曲线图编辑器。请参见在 Bifrost Extension 中工作
播放预览(Playblast)
输出影片文件或帧序列用于预览动画。请参见播放预览动画
最小化应用程序(Minimize Application)
在操作系统中将 Maya 最小化。
提升主窗口(Raise Main Window)
将所有编辑器窗口置于主窗口之后。
提升应用程序窗口(Raise Application Windows)
将所有编辑器窗口都置于主窗口之前。
