有五种在“节点编辑器”(Node Editor)内查看节点的方式:简单模式、已连接模式、完全模式、查看所有属性或自定义属性视图。有关视图模式的详细信息,请参见节点编辑器视图模式。
本主题同时适用于节点编辑器和 Hypershade。
单击每个节点右上角的  (简单)、
(简单)、 (已连接)、
(已连接)、 (完全)或
(完全)或  (自定义)图标,更改相应节点的视图模式。如果未保存自定义属性视图,单击 4 可查看所有属性。
如果节点保存了对应的自定义属性视图,按热键 4 会在其自定义视图中显示该节点。如果节点未保存对应的自定义属性视图,按热键 4 会显示其所有属性。
有关如何创建自定义属性视图的更多信息,请参见自定义节点属性列表。
“简单”(Simple)、“已连接”(Connected)、“完全”(Full)模式:选择要更改其视图模式的节点,然后单击“节点编辑器”(Node Editor)工具栏上的  、
、 或
 或  图标。或者,您可以使用 1、2、3 热键在这三个视图模式之间切换。您也可以从“节点编辑器”(Node Editor)菜单栏中选择“编辑 > 简单模式”(Edit > Simple Mode)、“编辑 > 已连接模式”(Edit > Connected Mode)或“编辑 > 完全模式”(Edit > Full Mode)选项。详细信息请参见节点编辑器菜单栏。
“自定义”(Custom)模式:可以自定义为每个节点显示的属性列表。要创建自定义属性列表,请按住  键并单击节点,然后选择“编辑自定义属性列表”(Edit Custom Attribute List)。创建自定义属性列表后,单击
 键并单击节点,然后选择“编辑自定义属性列表”(Edit Custom Attribute List)。创建自定义属性列表后,单击  或热键 4,以在对应的自定义属性视图中显示选定节点。也可以从“节点编辑器”(Node Editor)菜单栏中选择“编辑 > 自定义模式”(Edit > Custom Mode)。有关如何为每个节点自定义显示的属性列表的详细信息,请参见自定义节点属性列表。
查看所有属性:如果在选择中存在没有对应自定义属性列表的节点,则单击  (或者选择“编辑 > 自定义模式”(Edit > Custom Mode)或按热键 4)将在完全模式下显示它们。不管使用哪个工作流(热键、图标或菜单项),具有对应自定义属性列表的节点都在右上角显示有
(或者选择“编辑 > 自定义模式”(Edit > Custom Mode)或按热键 4)将在完全模式下显示它们。不管使用哪个工作流(热键、图标或菜单项),具有对应自定义属性列表的节点都在右上角显示有  ,而没有对应自定义属性列表的节点在右上角显示有
,而没有对应自定义属性列表的节点在右上角显示有  。
如果“节点编辑器”(Node Editor)中无节点亮显(活动),则单击工具栏中的图标,或从节点编辑器的“编辑”(Edit)菜单中选择相同选项,或使用“编辑”(Edit)菜单快捷方式将影响所有节点。
也可以在“首选项”(Preferences)窗口中自定义该选项,并且节点会在下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时以选定的视图模式显示。详细信息请参见节点编辑器首选项。
