范围滑块(Range Slider)
范围滑块(位于时间滑块下方)用于控制“时间滑块”(Time Slider)中体现的播放范围。
A. 动画开始时间(Animation Start Time) B. 播放开始时间(Playback Start Time) C.“范围滑块”(Range Slider)栏 D. 播放结束时间(Playback End Time) E. 动画结束时间(Animation End Time) F.“时间滑块书签”(Time Slider Bookmark)图标 G. “角色集”(Character Set)菜单 H.“动画层”(Animation Layer)菜单
有关显示在范围滑块旁边的“帧速率”(Framerate)、“循环”(Loop)、“自动关键帧”(Auto Key)和“动画”(Animation)图标的信息,请参见播放选项
注: “时间滑块书签”(Time Slider Bookmarks) (F) 和“角色集”(Character Set)菜单 (G) 在 Maya LT 中不可用。
动画开始时间
(上图中的 A。)
该字段用于设定动画的开始时间。
播放开始时间
(上图中的 B。)
该字段用于显示播放范围的当前开始时间。可输入新的开始时间(包括负值)来更改该时间。如果输入的值大于播放结束时间,播放结束时间将被调整为大于播放开始时间的时间单位。
(上图中的 C。)
拖动范围滑块的任意一端可手动延长或缩短播放范围。
播放结束时间
(上图中的 D。)
该字段用于显示播放范围的当前结束时间。可以输入新的结束时间来更改此时间。如果输入的值小于播放开始时间的值,播放开始时间将移动到小于播放结束时间的时间单位。
也可以从“动画首选项”(Animation Preferences)窗口编辑上述设置。
注: 对范围滑块所做的更改可撤消。您可以使用“合并时间更改”(Consolidate Time Changes)选项在撤消首选项中更改此设置。
动画结束时间
(上图中的 E。)
该字段用于设定动画的结束时间。
动画层(Animation Layer)菜单
(上图中的 H。)
注:
通过“动画”(Animation)菜单可快速切换当前动画层
相关主题
