以下步骤将同时安装 Autodesk Inventor Nastran(是 Autodesk Inventor 的附加模块)和 Autodesk Nastran(一款独立产品)。
- 请确保计算机硬件满足指定的系统要求。
- 支持的 Autodesk Inventor(Standard 或 Professional)版本为 2020,而且必须在安装 Inventor Nastran 2020 之前安装。
- 必须具有大约 1.0 GB 的可用磁盘空间。开始安装之前快速检查可以节省一些时间。
安装过程
- 以管理员身份登录登录到您的计算机。
- 下载可执行安装程序文件或将产品 DVD 插入 DVD 驱动器。
- 如果您使用产品 DVD,请找到 Setup.exe 文件、在其上单击鼠标右键,然后选择“以管理员身份运行”来启动安装过程。然后,跳至步骤 5。
- 或者,如果您已从 Autodesk 网站下载单文件安装程序,请找到该文件、在其上单击鼠标右键,然后选择“以管理员身份运行”。可下载的安装程序是一种自解压存档。
- 指定要将安装程序文件解压缩到的目标文件夹。
- 单击“安装”。存档中的文件将解压缩到硬盘驱动器,并且 Setup.exe 文件将自动启动。
- 在显示的 Autodesk Inventor Nastran 对话框上,单击“安装”前进到下一屏幕。
- 通过激活“我接受”单选按钮来接受许可和服务协议,然后单击“下一步”。
- (可选)如果需要(例如,当系统驱动器上的可用空间不足时),可更改安装路径。
注: 将在您在安装路径字段中指定的文件夹内创建一个 Nastran 20xx 子文件夹。您无需指定特定于产品的子文件夹作为安装路径的一部分;只需指定父文件夹路径。
- 单击“安装”。
- 完成安装过程后,单击“完成”关闭安装程序包。
- 安装软件后,请卸载低于 V7.0 的任何 Adobe Acrobat Reader 版本。
- 如果尚未安装,请从 https://get.adobe.com/reader 下载并安装最新版本的 Adobe Acrobat Reader。访问某些 Inventor Nastran 文档时需要此程序。
注: 可使用 Web 浏览器联机访问 Inventor Nastran 帮助的大部分内容。或者,可以下载和安装帮助的本地副本,该副本同样可使用 Web 浏览器进行访问。但是,其他文档(如 Autodesk Inventor Nastran 检验手册)以本地安装的 PDF 文件的形式提供。这些文件需要 Acrobat Reader。
当创建 Autodesk Inventor Nastran 的展开映像时,请参见准备展开网页上提供的步骤。
如果运行的 Autodesk Inventor 中含有附加模块产品 Inventor Nastran,则会启动许可和激活过程。继续许可主题。
