为“预浇部件”配置并创建“Shop Drawings”
为
Structural Precast for Revit
部件生成施工图。
将
标题栏载入 Revit 项目。
注:
生成施工图时,只有使用提供的
特定视口的标题栏才可用。
单击“Precast”选项卡
“Configuration”面板
(“Configuration”)。
在“Configuration”对话框中,展开创建了图形的图元节点下的树形菜单:
Solid Wall
Solid Slab
Hollow Core Slab
Girder Slab
展开图元节点,然后选择“Shop Drawings”。
在“Shop Drawings”节点中,指定下列内容:
Shop Drawing Template
:施工图的预浇标题栏。
Center of Gravity
:表示相应图元重心的符号。
Dimension Type
:Revit 尺寸标注类型。
Dimension lines distances
:“Distance to Reference”(图元)和“Dimensioning”(范围)的尺寸标注线距离。
Dimension lines descriptions
:用户定义的文本,以附加尺寸标注的“Extents”和“Outlines”。
在“Configuration”对话框中,导航到“Concrete”
“Built-in parts”
“Annotations”。
指定要应用到施工图中图元类别的注释标记。在以星号亮显的空白字段中输入新类别。
“Built-in parts”
“Dimensioning”。
指定要应用到施工图中图元类别的尺寸标注标记。在以星号亮显的空白字段中输入新类别。
注:
匹配的描述会共享施工图中的相同尺寸标注。在某些许多类似零件位于部件的情况下,这将节省图形视图中的空间。例如,3 种不同类型的锚板会共享相同的尺寸标注布局。
单击“OK”关闭“Configuration”对话框。
在绘图区域中,从将要生成施工图的位置选择一个或多个部件。
单击“Precast”选项卡
“Fabrication”面板
(“Shop Drawings”)。
施工图将生成、显示并被放置在“项目浏览器”中的“部件”下。
父主题:
预浇部件施工图
相关概念
部件
创建预浇部件图形的标题栏
相关任务
将标题栏载入到项目中
相关参考
尺寸标注类型属性
