设计新的标题栏以完善施工图文档。
按创建 Revit 标题栏的相似方式为
Structural Precast for Revit 预浇模型创建标题栏。 使用提供的
Structural Precast for Revit 特定视口和一组常用共享参数以构建您的文档。 标题栏应放置在“标题栏”目录下,C:\ProgramData\Autodesk\
2020\Families。
注: 生成施工图时,只有使用提供的 Structural Precast for Revit 特定视口的标题栏才可用。
默认标题栏
预配置的标题栏将与 Structural Precast for Revit 一起安装。 具体目录为:C:\ProgramData\Autodesk\Structural Precast for Revit
2020\Families. 这些标题栏随时可用或可轻松修改。
加载 Structural Precast for Revit 视口
创建标题栏时,需要特定视口以显示
Structural Precast for Revit 生成的图形。
- 单击“插入”选项卡
“从库中载入”面板
(载入族)。
- 在“载入族”对话框中,通过以下目录中找到 Viewport.rfa 文件:C:\ProgramData\Autodesk\Structural Precast for Revit
2020\Families,然后单击“打开”。
视口族现在可通过“符号”工具进行添加。
在标题栏中放置视口
- 在标题栏族中,单击“创建”选项卡
“详图”面板
(符号)。
- 从“属性”选项板上的“类型选择器”下拉列表中,选择视口类型:
- 俯视图
- 侧视图
- 前视图
- 三维视图
- 材质提取
- 零件列表
- 在标题栏中单击以放置视口。
- 选择视口。
- (可选)在“属性”选项板中的“图形”下,清除“可见”参数。
- 在“属性”选项板中的“尺寸标注”下,指定“宽度”和“高度”参数。
共享参数
共享参数文件位于以下目录:C:\ProgramData\Autodesk\
2020\Families。 Shared_Parameters.txt 文件包含标题栏标签的实用参数,例如:
- PosNoSheet:图元的位置编号。
- ListOfProductionNumbers:图纸上图元生产编号的列表。
- NumberElementSheet:必须生成的图元数量。
- ThicknessSheet:图元厚度。
- WeightSheet:图元重量。
- VolumeSheet:图元混凝土体积。
