管理协调模型
当把协调模型用作 Revit 模型的参考时,可根据需要管理指向协调模型的链接。
卸载协调模型
卸载协调模型以暂时从 Revit 模型中将其移除。 例如,完成冲突检查后,且不希望在 Revit 模型上工作时继续在视图中见到该协调模型,则可能希望将其卸载。 卸载协调模型也可以提高性能。
  1. 单击“插入”选项卡“链接”面板(协调模型)。
  2. 在对话框中,选择协调模型。
  3. 若要卸载选定的模型,请单击“卸载”。单击“是”进行确认。
重新加载协调模型
当关闭并重新打开 Revit 模型时,协调模型将自动重新加载并更新(如有)。 若要在更新时不关闭 Revit 模型,请使用“重新加载”或“重新加载起始位置”。
重新加载时,协调模型会保持其相对于 Revit 模型的位置和方向。
  2. 在对话框中,选择协调模型。
  3. 若要重新加载选定的模型,请单击“重新加载”。
    如果协调模型已被移动至新文件夹,或您需要使用其他版本的文件重新加载,请单击“重新加载起始位置”,然后定位置目标模型。 若要避免以后链接断开,请将其“路径类型”从“绝对”更改为“相对”。
将路径从绝对更改为相对
当您将协调模型链接至主体 Revit 模型时,对话框将显示其绝对路径。
请指定相对路径以避免以后将协调模型及其主体模型移动到不同位置时导致链接断开。有关详细信息,请参见关于链接模型的目录路径。
  1. 在 Windows 资源管理器中,确保 Revit 模型和协调模型均位于所需位置。
    例如,模型可能位于相同文件夹中,或者协调模型可能位于主体模型的子文件夹中。
  2. 单击“插入”选项卡“链接”面板(协调模型)。
  3. 在对话框内协调模型的“路径类型”列中,选择“相对”。
    注: 您仅可在将协调模型链接至主体模型,并将这些更改保存至主体模型后,才能更改“路径类型”值。 此外,协调模型和主体模型必须位于同一个本地或远程根目录中(例如,同一磁盘驱动器或分区)。
  4. 单击“应用”。
移除协调模型
若要从 Revit 模型删除协调模型,请使用“移除”。 若要恢复协调模型,请将其作为新链接插入。
  2. 在对话框中,选择协调模型。
  3. 单击“删除”。
