关于协调模型
使用 Navisworks® 生成协调模型之后,您可以将 NWD 或 NWC 文件链接至 Revit 模型作为设计参考。
视频:使用协调模型
当从其他规程来的团队不使用 Revit 建模时,该功能非常有用。 您可通过它将 Revit 模型与非Revit 模型进行比较以便协调。 通过定期(如每周)加载已更新的协调模型,您可将冲突风险降至最低。此做法可以加速设计流程并减少更改需要,为整个设计团队节省时间和资金。
协调模型
协调模型属于一种三维设计,这种三维设计会在项目的设计、预施工和施工阶段开展各类规程的虚拟交叉检验。考虑到“协调模型”的特点,请使用 NWD 或 NWC 文件。NWD 和 NWC 是 Navisworks 的本地文件格式。项目团队使用 Navisworks 以将多学科设计数据整合进一个协调模型。
示例
注: Navisworks 模型在本地缓存。因此,模型不会被限制为仅在 Navisworks 中使用。
在 Revit 中使用协调模型模型
将协调模型链接到 Revit 模型时,协调模型将显示在当前视图中。 该模型将被边界框环绕,当您将光标移动到协调模型上方时,将显示此边界框。当您选择边界框时,状态栏会显示族和类型“协调模型:Navisworks 模型”,并在后面跟着 Navisworks 模型的名称。“属性”选项板会显示文件路径、名称以及协调模型的其他属性。
提示: 若要更轻松地选择协调模型,请使用“按面选择图元”选项。
在 Revit 中,协调模型被视为单个条目。 Revit 无法区分协调模型中的各个图元。 您无法在协调模型中选择条目,也无法查看其属性。
链接协调模型之后,可以在 Revit 中执行以下操作:
由于协调模型中不包括纹理,因此不能被渲染为 Revit 视图的一部分。
