设置明细表的格式
指定明细表的各种格式选项。
使用“明细表属性”对话框(或“材质提取属性”对话框)的“格式”选项卡来指定格式选项,如列方向和对齐、隐藏字段和条件格式。
目标 选择
编辑明细表列上方显示的标题 要在“标题”文本框中显示的字段。可以编辑每个列名。
只指定列标题在图纸上的方向 一个字段。然后选择一个方向选项作为“标题方向”。
更改标题外观、表头、字体和网格线 “明细表属性”对话框的“外观”选项卡
对齐列标题下的行中的文字 一个字段,然后从“对齐”下拉菜单中选择对齐选项。
设置数值字段的单位和外观格式 一个字段,然后单击“字段格式”。将打开“格式”对话框。 清除“使用项目设置”并调整数值格式。
显示汇总明细表中数值列的小计 一个字段,然后选择“计算总数”。此设置只能用于可计算总数的字段,如房间面积、成本、合计、或房间周长。 如果在“排序/成组”选项卡中清除了“总计”选项,则不会显示总数。
注: 小计计算结果仅显示在汇总明细表中。在“排序/成组”选项卡上,取消选中“逐项列举每个实例”,以查看计算结果。
显示汇总明细表中数值列的最小或最大结果,或同时显示这两个结果。 一个字段,然后选择“计算最小值”、“计算最大值”或“计算最小值和最大值”。此设置只能用于可计算总数的字段,如房间面积、成本、合计、或房间周长。 如果在“排序/成组”选项卡中清除了“总计”选项,则不会显示总数。
注: 最小和最大计算结果仅显示在汇总明细表中。在“排序/成组”选项卡上,取消选中“逐项列举每个实例”,以查看计算结果。
隐藏明细表中的某个字段 一个字段,然后选择“隐藏字段”。如果要按照某个字段对明细表进行排序,但又不希望在明细表中显示该字段时,该选项很有用。
将字段的条件格式包含在图纸上 一个字段,然后选择“在图纸上显示条件格式”。格式将显示在图纸中,也可以打印出来。
基于一组条件高亮显示明细表中的单元格 一个字段,然后单击“条件格式”。在“条件格式”对话框中调整格式参数。
以对比色显示行,使宽明细表中的行更易于跟踪 “条纹行”按钮。通过再次单击“条纹行”来禁用对比行颜色。
注: 仅为当前视图和当前 Revit 任务设置条纹行。条纹行不适用于配电盘明细表或图形明细表。
提示: 在明细表视图中,可隐藏或显示任意项。要隐藏一列,应选择该列中的一个单元格,然后单击鼠标右键。 从关联菜单中选择“隐藏列”。 要显示所有隐藏的列,请在明细表视图中单击鼠标右键,然后选择“取消隐藏全部列”。
