更改明细表的外观
在“明细表属性”对话框(或者“材质提取属性”对话框)的“外观”选项卡上,可以指定各种格式选项,如网格线、轮廓和字体样式。
目标 操作
在明细表行周围显示网格线 “网格线”,然后从列表中选择网格线样式。如有需要,可以创建新的线样式。
将垂直网格线延伸至页眉、页脚和分隔符 “页眉/页脚/分隔符中的网格”。
在明细表周围显示边界 “轮廓”,再从列表中选择线样式。将明细表添加到图纸视图中时将显示边界。 如果清除该选项,但仍选中“网格线”选项,则网格线样式被用作边界样式。
修改列方向和对齐、创建隐藏的字段,或使用条件格式 “明细表属性”对话框的“格式”选项卡
显示明细表的标题 显示标题。
指定标题文字的字体 从“标题”文字列表中选择文字类型。 如有需要,可以创建新的文字类型。
显示明细表的页眉 选择“显示页眉”。
指定标题文字的字体 从“页眉”文字列表中选择文字类型。 如有需要,可以创建新的文字类型。
指定正文文字的字体 从“正文”文字列表中选择文字类型。 如有需要,可以创建新的文字类型。
将明细表字段显示为列标题 “列页眉”。 要创建不同的下划线样式,请选择“下划线”,然后从列表中选择线样式。
在数据行前插入空行 “数据前的空行”。 此选项会影响图纸上的明细表部分和明细表视图。
以对比色显示行,使宽明细表中的行更易于跟踪 “条纹行”按钮。通过再次单击“条纹行”来禁用对比行颜色。
注: 仅为当前视图和当前 Revit 任务设置条纹行。条纹行不适用于配电盘明细表或图形明细表。
