可以使用形状编辑工具,通过定义排水的高点和低点来处理水平(非倾斜)楼板或屋顶的表面。
通过指定这些点的高程,可以将表面拆分成多个可以独立倾斜的子面域。
形状编辑示例
使用形状编辑工具可以设置固定厚度楼板坡度或具有可变厚度层的楼板的顶面坡度,以便进行以下建模:
为了启用形状编辑工具,必须满足以下条件:
可以使用“修改楼板”选项卡
“形状编辑”面板上的下列形状编辑工具:
自动分割线。为了保持楼板/屋顶几何图形的精度,有时会自动创建分割线。如果分割线的创建条件不再有效,则自动创建的分割线将被删除。 例如,如果 4 个非平面顶点变为平面顶点,或者您手动创建分割线时。 使用图元的内部边缘子类别绘制拆分线。
扭曲的楼板/屋顶。如果某平面的边界是 4 条非平面边界边缘或用户创建的分割线,则此平面将会变形。为了避免变形,请在相对顶点之间添加一条分割线。
