视频:将 MEP 设计模型转换为预制模型
将具有 Revit MEP 图元的设计模型转换为具有 LOD 400 MEP 预制零件的 MEP 预制模型。
此视频演示了以下过程:
  1. 指定预制配置并加载服务。
  2. 选择要转换的一段设计零件,然后选择服务。
  3. 使用“布线填充”工具消除所有间隙。
注: 该视频使用 Revit 2017 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
使用“设计到预制”工具将包含 Revit MEP 图元的设计模型转化为包含 LOD 400 预制构件的预制模型。
转换设计模型之前,必须在 Revit 模型中指定预制配置并加载服务。单击“预制设置”按钮。预制配置和服务包含源自 Autodesk Fabrication 产品的预制内容和关联数据。
下一步,选择一段设计零件。可以转化选定构件或整个风管或管网。启动“设计到预制”工具。
选择所需的预制服务。制造服务定义了在将 Revit 设计图元转换为制造部件时要使用的内容。
检查已转换的段并确定需要调整的位置。
若要关闭已在转换期间创建的间隙,请使用“布线填充”。选择一个解决方案,然后单击“完成”。
“设计到制造”工具可提供与重新绘制具有预制零件的模型相比更高效的工作流。转换的段基于 Autodesk Fabrication 产品使用的设计线算法和零件而创建。
