使用“设计到预制”工具可将包含 Revit MEP 图元的设计模型转化为包含 LOD 400 MEP 预制构件的 MEP 预制模型。
可以转化选定构件或整个风管或管网。由于预制模型无需从头开始重新绘制,所以“设计到预制”工具的工作流程效率更高。转化结果基于 Autodesk Fabrication 产品所采用的“设计线”算法,并使用 Autodesk Fabrication 产品中可用的相同内容。
有时,您可能需要在 Revit 族零件和 Autodesk Fabrication 构件之间创建关联关系。有关如何操作的详细信息,请参见将 Revit MEP 族映射到 MEP 预制构件。
“预制”面板
(设计到预制)。
“检查系统”面板
(显示断开),然后选择以下一项或多项内容:
