修改实例属性来更改单个楼梯构件的标高、偏移、踏板深度和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 底部标高 |  指定楼梯底部的标高。
			  在平面视图中创建楼梯时,
| 底部偏移 | 设置楼梯与底部标高的偏移。 |
| 顶部标高 | 设置楼梯的顶部标高。 默认值为底部标高上方的标高,如果底部标高上方没有标高,则为“未连接”。 |
| 顶部偏移 | 设置楼梯与顶部标高的偏移。 (如果“顶部标高”的值为“未连接”,则不适用。) |
| 所需的楼梯高度 | 指定底部和顶部标高之间的楼梯高度。 (如果“顶部标高”的值为“未连接”,则仅用于修改。) |
| 尺寸标注 | |
| 所需踢面数 | 踢面数是基于标高间的高度计算得出的。 |
| 实际踢面数 | 通常与“所需踢面数”相同,但是,如果没有为给定楼梯的梯段完成添加正确的踢面数,可能会有所不同。 (只读) |
| 实际踢面高度 | 显示实际踢面高度。 此值小于或等于在“最大踢面高度”楼梯类型属性中指定的值。 (只读) |
| 实际踏板深度 | 您可设置此值以修改踏板深度,而不必创建新的楼梯类型。另外,楼梯计算器也可修改此值以实现楼梯平衡。 |
| 踏板/踢面起始编号 | 为踏板/踢面编号注释指定起始编号。 |
| 结构 | |
| 结构 | 指示此图元有一个分析模型。 |
| 钢筋保护层 - 顶面 | 与楼梯顶面之间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 底面 | 与楼梯底面之间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 其他面 | 与楼梯到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。 |
| 标识数据 | |
| 图像 | 标识与此图元关联的图像。 |
| 注释 | 有关图元的特定注释。 |
| 标记 | 为图元创建的标签。 如果编号已被占用,将会发出警告消息,但您可以继续使用该编号。 (可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 创建图元的阶段。 |
| 拆除的阶段 | 拆除图元的阶段。 |
