修改类型属性来更改楼梯族的构造、端点连接、支撑和其他属性。
在创建楼梯时,可以从 3 个预定义的系统族中选择楼梯类型:现场浇注楼梯、预制楼梯和装配楼梯。 下表说明了一些可以创建的不同类型的楼梯。
| 楼梯类型 | 示例 |
| 现场浇注楼梯:整体梯段和整体平台(有踏板和无踏板的示例) |
| 预制楼梯:槽口连接 |
| 装配楼梯:木质楼梯(非整体梯段和非整体平台) |
| 装配楼梯:钢制楼梯(非整体梯段和非整体平台) |
| 装配楼梯:钢制梯段和整体平台(非整体梯段和整体平台) |
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡
“属性”面板
(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
| 名称 | 说明 |
| 计算规则 | |
| 最大踢面高度 | 指定楼梯图元上每个踢面的最大高度。 |
| 踏板深度最小值 | 设置沿所有常用梯段的中心路径测量的最小踏板宽度(斜踏步、螺旋和直线)。 此参数不影响创建绘制的梯段。 |
| 最小梯段宽度 | 设置常用梯段的宽度的初始值。 此参数不影响创建绘制的梯段。 |
| 计算规则 | 单击按钮以打开“楼梯计算器”对话框。 请参见使用楼梯计算器。 |
| 构造 | |
| 梯段类型 | 定义楼梯图元中的所有梯段的类型。 |
| 平台类型 | 定义楼梯图元中的所有平台的类型。 |
| 功能 | 指示楼梯是内部的(默认值)还是外部的。 功能可用在计划中并创建过滤器,以便在导出模型时对模型进行简化。 |
| 终点连接(仅限预制楼梯) | |
| 连接方法 |  定义梯段和平台之间的连接样式。
| 槽口延伸 |  指定槽口轮廓的水平长度。
| 槽口厚度 |  指定槽口轮廓从顶部计算的垂直长度。
| 水平间距 |  指定梯段和平台之间水平间距的长度。
| 垂直间距 |  指定梯段和平台之间垂直间距的宽度。
| 支撑 | |
| 右支撑 | 指定是否连同楼梯一起创建梯边梁(闭合)、支撑梁(开放),或没有右支撑。 梯边梁将踏板和踢面围住。 支撑梁将踏板和踢面露出。 |
| 右支撑类型 | 定义用于楼梯的右支撑的类型。 |
| 右侧偏移 | 指定一个值,将右支撑从梯段边缘以水平方向偏移。 |
| 左支撑 | 指定是否连同楼梯一起创建梯边梁(闭合)、支撑梁(开放),或没有左支撑。 梯边梁将踏板和踢面围住。 支撑梁将踏板和踢面露出。 |
| 左支撑类型 | 定义用于楼梯的左支撑的类型。 |
| 左侧偏移 | 指定一个值,将左支撑从梯段边缘以水平方向偏移。 |
| 中间支撑 | 指示是否在楼梯中应用中间支撑。 |
| 中间支撑类型 | 定义用于楼梯的中间支撑的类型。 |
| 中间支撑数量 | 定义用于楼梯的中间支撑的数量。 |
| 图形 | |
| 剪切标记类型 | 指定显示在楼梯中的剪切标记的类型。 请参见修改楼梯的剪切标记。 |
| 标识数据 | |
| 类型图像 | 将导入的图像或视图渲染图像指定到类型。 |
| 注释记号 | 添加或编辑图元注释记号。 单击该值,然后单击“浏览”按钮以打开“注释记号”对话框。 请参见注释记号。 |
| 模型 | 图元的模型类型(如果适用)。 |
| 制造商 | 图元材质的制造商(如果适用)。 |
| 类型注释 | 有关图元类型的特定注释。 |
| URL | 对制造商网页的链接或其他相应的链接。 |
| 说明 | 图元类型的说明。 |
| 部件说明 | 基于所选部件代码的部件说明。 |
| 部件代码 | 从层级列表中选择的统一格式部件代码。 |
| 类型标记 | 此值指定特定类型。 对于项目中的每个类型,此值必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 (可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 成本 | 材料成本。 |
