将配线添加到设计中是可选的。可以创建没有配线的线路;因为 Revit 会保持与该线路关联的智能化。
可以使用下列方法之一添加永久性配线:
- 在视图中选择一个线路后,单击视图中的生成配线控件或者使用“修改电路”选项卡
“转换为导线”面板上的工具,来将永久性配线添加到线路中。创建永久性配线之后,未选中该线路时,配线会在视图中保持可见。
- 也可以通过“系统”选项卡
“电气”面板上的“添加导线”工具,手动添加永久性配线。
使用线路属性可指定在线路中使用的导线的类型。 请参见线路属性。
将线路转换为永久性配线
- 在该线路中高亮显示一个构件,按 Tab 键以高亮显示该线路,然后单击以选择该线路。
为该线路选择配线的类型
- 在绘图区域中,单击
或
以创建弧形配线。
弧形配线通常用于表示在墙、天花板或楼板内隐藏的配线。
- 在绘图区域中,单击
或
以创建带倒角的配线。
带倒角的配线通常用于表示外露的配线。
在下面的示例中,弧形配线与插座相连,而带倒角的配线与照明设备相连。 将自动添加回路以指示到配电盘的连接。
导线回路的默认长度基于视图比例生成。例如:
- 对于 1:1 视图比例,回路长度约为 6"。
- 对于 1/8:1 视图比例,回路长度约为 36"。
