您可以在平面视图中绘制水平和垂直风管。
可以在平面视图中绘制风管的垂直管段,方法是在绘制风管管段时通过在选项栏上修改“偏移”值。但是,通常在立面视图或剖面视图中可以更方便地绘制垂直风管分段。请参见在立面或剖面视图中绘制管网。
“HVAC”面板
“风管占位符”。
(可选)要绘制垂直风管,请在选项栏上指定起点上方或下方的偏移量,然后单击“应用”。 此时将自动创建一条垂直分段,从原始偏移延伸到新应用的偏移。 可以绘制水平管段,以在新偏移处继续绘制管路,或单击“修改”仅放置垂直管段。
| 目标 | 操作 |
| 修改标记方向 | 选择“水平”或“垂直”。 |
| 载入其他标记 | 单击“标记”。 |
| 在标记与风管之间包含引线 | 选择“引线”。 |
| 修改引线的默认长度 | 在“引线”复选框右侧的文本框中输入值。 |
该风管将捕捉到机械设备、风管、风管管件或风口上的
(连接件),或捕捉到现有管网的中心线,以作为风管的起点或终点。
过渡件、T 形三通和弯头会自动添加到双线风管的管段中。 绘制占位符风管时不使用弯头或 T 形三通管件。
有些构件具有多个连接件,这些连接件以叠层方式显示。在叠层的连接件绘制风管时,将显示“选择连接件”对话框,通过该对话框可以指定要使用的连接件。
如果将风管指定给某个系统,则连接到该风管的风口和机械设备也将添加到同一个系统中。
圆形风管图元(“刚体”和“柔体”)在隐藏线视图中显示中心线。 对于风管管件,可以通过编辑族,添加模型线,然后将其子类别设置为中心线来替换默认中心线。
椭圆形和矩形风管图元不在隐藏线视图中使用中心线显示。
默认情况下,在美式样板中会禁用中心线。
从水平风管管段绘制垂直风管
此时会将水平管段上的连接件的垂直管段添加到指定的“偏移”。
