水平拆分墙
可以在立面视图或三维视图中沿水平线拆分一面墙。
拆分墙后,Revit 会将该墙视为两面独立的墙,也就是说,可以单独修改其中任一部分。
例如,在 2 楼层的建筑中,假定捕捉对标高 2 的拆分,并且顶部部分对标高 1 具有墙底定位标高。 下部分墙对标高 2 具有高度限制。如果在这些标高之外的其他点拆分墙,则下部分墙具有明确的高度限制条件,而顶部墙具有一个底部偏移的值。 有关这些属性的详细说明,请参见墙实例属性
  1. 单击“修改”选项卡 “修改”面板 (拆分图元)。
  2. 将光标放在墙或线上的拆分点处并单击。
    注: 叠层墙仅可以垂直拆分。
    将光标放在垂直边附近时,墙上会显示一条临时的水平线。如有必要,可以捕捉标高,以使墙可以在各个标高之间平均拆分。
  3. 单击可定位拆分位置。
    墙上会显示一条永久性的水平线,表示沿该线拆分。
