更改墙实例属性来修改其定位线、底部限制条件和顶部限制条件、高度和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 定位线 | 墙在指定平面上的定位线。 即使类型发生变化,墙的定位线也会保持相同。 |
| 定位线偏移(仅限于用作嵌板的墙) | 将墙嵌板沿垂直于幕墙面的方向,以指定的距离偏移。 |
| 墙底定位标高 | 墙的底部标高。例如,标高 1。 |
| 底部偏移 | 墙距墙底定位标高的高度。 仅当“墙底定位标高”被设置为标高时,此属性才可用。 |
| 已附着底部 | 指示墙底部是否附着到另一个模型构件,如楼板(只读)。 |
| 底部延伸距离 | 墙层底部移动的距离。 请参见复合结构。 当墙层可以延伸时,会启用此参数。 |
| 墙顶定位标高 | 墙高度延伸到在“无连接高度”中指定的值。 |
| 无连接高度 | 绘制墙的高度时,从其底部向上测量。 |
| 顶部偏移 | 墙距顶部标高的偏移。将“墙顶定位标高”设置为标高时,才启用此参数。 |
| 已附着顶部 | 指示墙顶部是否附着到另一个模型构件,如屋顶或天花板(只读)。 |
| 顶部延伸距离 | 墙层顶部移动的距离。 请参见复合结构。 当墙层可以延伸时,会启用此参数。 |
| 房间边界 | 如果选中,则墙将成为房间边界的一部分。 如果清除,则墙不是房间边界的一部分。此属性在创建墙之前为只读。在绘制墙之后,可以选择并随后修改此属性。 |
| 与体量相关 | 指示此图元是从体量图元创建的。该值为只读。 |
| 图形 | |
| 使中心标记可见 | 在从圆弧、椭圆或半椭圆创建墙时,选择显示中心标记。 |
| 焦点标记可见 | 在从椭圆或半椭圆创建墙时,选择显示焦点标记。 |
| 结构 | |
| 结构用途 | 墙的结构用途。此属性在创建墙之前为只读。在绘制墙之后,可以选择并随后修改此属性。 |
| 尺寸标注 | |
| 长度 | 墙的长度(只读)。 |
| 面积 | 墙的面积(只读)。 |
| 体积 | 墙的体积(只读)。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 添加用于描述墙的特定注释。 |
| 标记 | 应用于墙的标签。 通常是数值。 对于项目中各墙,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 分类方式 | 指示墙嵌板是应作为幕墙嵌板还是墙记入明细表。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 创建墙的阶段。 |
| 拆除的阶段 | 拆除墙的阶段。 |
