在模型中放置钢筋集和钢筋实例,以适应不同钢筋方法的设计和使用。
此视频演示了以下过程:
在 Revit Structure 中,您可以通过添加钢筋实例(无论是单个还是成组)来加固混凝土图元,如本练习所示。
通常将钢筋放置在剖面视图中或与混凝土图元相交的工作平面上。若要添加钢筋,请在“钢筋”面板上单击“钢筋”工具,然后指定是“平行于工作平面”、“平行于保护层”还是“垂直于保护层”定向钢筋。与创建图元阵列类似,放置钢筋集时可以指定集中的实例数量或实例之间的间距,这将确定实例的总数量。在此情况下,选择“最小净间距”作为布局选项,并为间距指定值 125。当您将光标移动到梁部分上时,可以看到钢筋的预览图像延伸到板中,但仍会考虑板顶部附近的绿色虚线指示的钢筋保护层。按空格键旋转钢筋,使弯钩根据需要定位,然后单击以沿梁的长度放置集。
您可以通过选择钢筋并拖动其造型操纵柄,来调整钢筋集的长度。由于此情况下使用的布局选项已指定钢筋实例之间的间距,因而加长了其他实例中的集结果。如有必要,可以隐藏集的末端钢筋实例。
加固梁的下一步是“垂直于保护层”放置直钢筋集。使用“固定数量”选项并指定数量 3,将钢筋集放置在梁剖面的每个垂直边缘内。注意每个集中的顶部实例如何定位于板下。选择集并通过造型操纵柄加长集的范围。现在放置两个直钢筋的单个实例,来完成梁的加固。最后调整直钢筋的长度,以延伸到连接柱和结构墙。
在结构模型中使用“钢筋”工具将有助于针对项目绘制详图、记录和计划。
