更改墙的类型属性来修改其结构,换行行为、功能和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡
“属性”面板
(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 结构 | 单击“编辑”可创建复合墙。 请参见复合结构。 |
| 在插入点包络 | 选择“不包络(默认)”、“外部”、“内部”或“两者”。设置位于插入点墙的层包络。 请参见层包络。 |
| 在端点包络 | 选择“无”、“外部”或“内部”。设置墙端点的层包络。 请参见层包络。 |
| 宽度 | 设置墙的宽度。 |
| 功能 | 可将墙设置为“外墙”、“内墙”、“挡土墙”、“基础墙”、“檐底板”或“核心竖井”类别。 功能可用于创建明细表以及针对可见性简化模型的过滤,或在进行导出时使用。
创建 gbXML 导出时也会使用墙功能。 (请参见关于用于 gbXML 导出的墙、楼板和建筑地坪功能。) |
| 图形 | |
| 粗略比例填充样式 | 设置粗略比例视图中墙的填充图案。请参见视图属性。 |
| 粗略比例填充颜色 | 将颜色应用于粗略比例视图中墙的填充图案。 |
| 标识数据 | |
| 模型 | 通常,这不是可应用于墙的属性。 |
| 制造商 | 通常,这不是可应用于墙的属性。 |
| 类型注释 | 此字段用于放置有关墙类型的常规注释。 |
| URL | 指向网页的链接。 |
| 说明 | 墙的说明。 |
| 部件说明 | 基于所选部件代码的部件说明。 |
| 部件代码 | 从层级列表中选择的统一格式部件代码。 |
| 类型标记 | 此值指定特定墙。 通常,这不是可应用于墙的属性。对于项目中各墙,此值都必须是唯一的。如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 防火等级 | 墙的防火等级。 |
| 成本 | 建造墙的材料成本。 |
| 分析属性 | |
| 传热系数(U) | 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和阶段变化。 |
| 热阻 (R) | 用于测量对象或材质抵抗热流量(每时间单位的热量或热阻)的温度差。 |
| 吸收率 | 用于测量对象吸收辐射的能力,等于吸收的辐射通量与入射通量的比率。 |
| 粗糙度 | 用于测量表面的纹理。 |
