修改实例属性以更改基础底板的约束、钢筋保护层、结构材质等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 标高 | 指定约束板的标高。 |
| 相对标高 | 指定板顶部相对于板的约束标高的高程。 |
| 与体量相关 | 该值为只读。 |
| 结构 | |
| 结构 | 如果选中该选项,则楼板具有“分析模型”并被导出到分析包。 |
| 启用分析模型 |  显示分析模型,并将它包含在分析计算中。 默认情况下处于选中状态。
					  请参见禁用分析模型。  |
| 钢筋保护层 - 顶面 | 与基础底板顶面间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 底面 | 与基础底板底面间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 其他面 | 从基础底板到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。 |
| 估计的钢筋体积 | 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。 |
| 尺寸标注 | |
| 坡度 | 指定板相对于水平平面的坡度。 |
| 周长 | 指示板的周长。 此参数为只读参数。 |
| 面积 | 指示板的面积。 此参数为只读参数。 |
| 体积 | 指示板的体积。此参数为只读参数。 |
| 宽度 | 指示板的宽度(如果是矩形板)。 此参数为只读参数。 |
| 长度 | 指示板的长度(如果是矩形板)。 此参数为只读参数。 |
| 顶部高程 |
					  指示用于对基础顶部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。  |
| 底部高程 |
					  指示用于对基础底部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。  |
| 厚度 | 指示板的厚度。 此参数为只读参数。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 放置关于板的常规注释的字段。 |
| 标记 | 为板创建的标签。 可以用于:施工标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 指明在哪一个阶段中创建了板构件。 请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 指明在哪一个阶段中拆除了板构件。 请参见项目阶段化。 |
