修改类型属性来更改图层的基础参数、厚度和标识数据。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡
“属性”面板
(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 结构 | 指定楼板层。 选择“编辑”按钮以添加、修改或删除楼板层。 请参见编辑复合结构中的图层。 |
| 默认厚度 | 指示楼板类型的厚度,通过累加楼板层的厚度得出。
					  请参见关于编辑楼板和屋顶的形状。  |
| 图形 | |
| 粗略比例填充样式 | 指定粗略比例视图中图元的填充样式。 请参见视图属性。 |
| 粗略比例填充颜色 | 将颜色应用于粗略比例视图中图元的填充样式。 |
| 材质和装饰 | |
| 结构材质 | 为图元结构指定材质。 此信息可包含于明细表中。 单击值框以打开“材质浏览器”。 请参见材质。 |
| 分析属性 | |
| 传热系数(U) | 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和阶段变化。 |
| 热阻 (R) | 用于测量对象或材质抵抗热流量(每时间单位的热量或热阻)的温度差。 |
| 热质量 | 等同于热容或热容量。 |
| 吸收率 | 用于测量对象吸收辐射的能力,等于吸收的辐射通量与入射通量的比率。 |
| 粗糙度 | 用于测量表面的纹理。 |
| 标识数据 | |
| 类型图像 | 显示用户定义的表示图元的图像文件。 请参见关于管理图像。 |
| 注释记号 | 添加或编辑图元注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 请参见注释记号。 |
| 模型 | 制造商内部编号。 |
| 制造商 | 图元材质的制造商。 |
| 类型注释 | 此字段用于放置关于图元类型的常规注释。 此信息可包含于明细表中。 |
| URL | 指向可能包含类型专有信息的网页的链接。 |
| 说明 | 输入或编辑图元的说明。 |
| 部件说明 | 基于所选部件代码描述部件。 此参数为只读参数。 |
| 部件代码 | 从层级列表中选择的统一格式部件代码。 |
| 类型标记 | 用于指定特定图元的值。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 成本 | 图元的价格。 |
