指定重复项搜索的设置
使您可以指定要包含在重复项搜索范围中的文件夹。
重要信息:只有管理员和配置管理员有权配置重复项搜索设置。
  1. “Vault 设置”对话框的“文件”选项卡中,单击零件的“几何体重复项设置”部分中的“配置...”。
  2. 确保已选中“启用重复项搜索”框。
    注: 默认情况下,对于新 Vault 和现有 Vault 已启用重复项搜索。
    重要信息:当您禁用重复项搜索时,将删除以前已建立索引的数据。如果重新启用该功能,需要为数据重新建立索引,这可能需要一些时间,具体取决于已建立索引的零件的数量。
  3. 选择文件夹。选定文件夹中的零件将会建立索引并包含在重复项搜索中。
    注: 在选择中将自动包含子文件夹。
  4. 单击 以添加文件夹。如果您没有一个或多个选定文件夹的访问权限,请与您的管理员联系以获取帮助。
  5. 如果需要,请单击 以删除文件夹。
    注: 如果删除文件夹,所有已建立索引的数据也将随之删除如果重新启用该功能,可能需要一些时间才能为数据重新建立索引。
  6. 单击“确定”开始建立索引。您可以在重复项面板中查看有关重复零件的数据。
注: 禁用“重复项搜索”并再次将其启用时,仅会对先前失败的零件(而不是指定文件夹中的所有零件)重新建立索引。
常见问题解答
多久为零件建立一次索引?
新检入的零件会自动建立索引。
我是否可以为新检入的零件手动启动索引过程?
不可以,Vault Server 会自动开始建立索引。
为什么没有为某些零件建立索引?
无论何时您将文件添加到已选择用于建立索引的文件夹中,都会启动建立索引操作。如果添加大量数据,则可能需要一些时间才能完成建立文件索引并准备进行搜索。查看作业队列以了解更多详细信息。
在某些情况下,无法为零件文件建立索引。可能的原因包括:
可能的解决方法包括:重建所有零件或者修改零件的材料或质量。
为什么无法为文件夹建立索引(服务器版本不兼容)?
如果没有为文件夹建立索引,请检查服务器版本。仅 2020.2 及更高版本支持“重复项搜索”。您需要先将服务器升级到 2020.2 版本或更高版本,然后才能配置文件夹以建立索引,从而查看数据。
为什么无法添加文件夹以便为其建立索引?
您的管理员可能为某些文件夹设置了访问限制,因此您无法选择这些文件夹以建立索引。您需要与管理员联系以获取帮助。
以下视频将演示如何指定要包含在重复项搜索范围内的文件夹、在“重复项面板”中查看数据以及查看报告。
