Autodesk Vault Server 快速开始安装
如果您是第一次安装 Autodesk Vault,那么以下章节中介绍的“快速开始安装”是速度最快的设置方法,便于您开始管理您的设计数据。
安装 Autodesk Vault Server
请按照以下步骤执行 Autodesk Vault Server 的默认安装。必须采取的步骤取决于您的 Autodesk Vault 版本。
第 1 部分。安装 Network License Manager
注: 如果安装的是 Autodesk Vault Basic,则不需要安装 Network License Manager 或许可文件。转到第 4 部分。
Autodesk 建议您先查看规划、安装和配置网络许可,然后再安装 Network License Manager。
注: 许可服务器与 Vault 服务器不一定非得在同一台服务器上。选择要在第 4 部分中安装 Vault Server 时使用的许可服务器。
  1. 启动 Vault 服务器安装。
  2. 单击安装屏幕上的“安装工具和实用程序”。
  3. 接受许可协议,然后单击“下一步”。
  4. 选中“Network License Manager”。
    注: 您必须先安装 Vault 服务器,然后才可安装 Thin Client 或适用于 Thin Client 的 Vault Office Server。如果您是第一次安装 Vault 服务器,该功能会被禁用。
    如果要将 Autodesk File Server 与 Vault 服务器一起使用,请从 Autodesk 知识网络下载安装软件包。
    注: 您始终可以稍后安装此功能。有关详细信息,请参见安装支持组件
    如果需要共享 Inventor 资源中心文件,您可以从 Autodesk Inventor 远程资源中心库下载这些文件。
    注: 有关将资源中心库与 Vault 配合使用的详细信息,请参见适用于 Inventor 的资源中心库
  5. 单击“安装”。
    License Manager 完成安装后,请单击“完成”。
第 2 部分。获取许可文件
  1. 转至 http://register.autodesk.com
  2. 如果没有登录帐户,可创建一个帐户。如果有登录帐户,请继续登录。
  3. 选择要添加许可的帐户。
  4. 输入序列号并为 Vault 服务器选择操作系统,然后单击“下一步”。
  5. 选择要使用的许可服务器类型。
  6. 输入许可服务器名称和许可服务器 ID(不包含短划线的 MAC 地址)。
  7. 单击“下一步”(Next)。
  8. 显示许可信息时,单击“保存许可文件”(Save License File)。
第 3 部分。配置许可服务器
  1. 启动 LMTOOLS 程序。
  2. 选择“服务/许可文件”选项卡,确保“使用服务进行配置”选项处于选中状态。
  3. 单击“配置服务”(Config Services) 选项卡。
  4. 在“服务名称”(Service Name) 列表中,选择您要用来管理许可的服务名称。默认情况下,服务名称是 Flexlm Service 1。如果 LMTools 正在管理您计算机上除 Autodesk 之外的其他软件,则您可以更改服务名称,以免产生混淆。例如,您可以将 Flexlm Service 1 重命名为 Autodesk Server1。
  5. 在“Lmgrd.exe 文件的路径”(Path to Lmgrd.exe File) 字段中,输入 Network License Manager 守护进程 (lmgrd.exe) 的路径,或单击“浏览”(Browse) 找到该文件。默认情况下,此守护进程安装在 C:\Program Files\Autodesk Network License Manager 文件夹下。
  6. 在“许可文件的路径”(Path to the License File) 框中,输入您的许可文件的路径,或单击“浏览”(Browse) 找到该文件。此路径是执行上一节中的步骤所获取的许可文件的路径,或是在保存许可文件后将其移动到的位置的路径。
  7. 在“用于创建调试日志的路径”(Path to the Debug Log File) 框中,输入调试日志文件的路径,或单击“浏览”(Browse) 找到现有的日志文件。建议您将日志文件保存在 C:\Program Files\Autodesk Network License Manager 文件夹中。日志文件的文件扩展名必须为 .log。对于新日志文件,请手动输入 .log 扩展名。
  8. 要使 lmgrd.exe 作为一项服务运行,请选择“使用服务”(Use Services)。
  9. 要使 lmgrd.exe 随系统自动启动,请选择“开机时启动服务器”(Start Server at Power Up)。
  10. 单击“保存服务”(Save Service) 使用您在第 4 步中选择的服务名称保存新配置。如果系统询问您是否要将这些设置保存到服务中,请单击“是”(Yes)。
  11. 单击“启动/停止/重读”(Start/Stop/Reread) 选项卡,并执行下列操作之一:
    • · 如果尚未定义 Autodesk 服务,请单击“启动服务器”启动许可服务器。
    • · 如果 Autodesk 服务已经定义并正在运行,请单击“重读许可文件”,以使用对许可文件或“选项”文件所做的更改刷新 Network License Manager。
      许可服务器将开始运行,并已准备好对客户端的请求进行响应。
  12. 关闭 LMTOOLS。
重要: LMTOOLS 工具错误:实际情况证明,最近对于创建服务时的 LMTOOLS 权限进行的更改会产生错误。Windows Server 2012/2016 具有比客户端操作系统计算机或 Windows Server 2008 更加严格的权限约束,在使用它们时更有可能产生该错误。由于此更改,将通过 LocalService 权限而不是像过去一样通过 LocalSystem 创建服务。此细微的权限更改足以阻止许可管理器正确启动。这就是为什么 LMTOOLS 最近将 debug.log 文件的位置默认设置为 C:\ProgramData 文件夹,因为 LocalService 对该位置具有写入权限。
解决方法:由于 LocalService 没有与 LocalSystem 或您自己的管理组用户相同的写入权限,您会遇到一个错误,而且 NLM 不会启动。我们建议您将登录特性更改为 LocalService。
第 4 部分。安装 Vault 服务器
  1. 启动 Vault 服务器安装。
  2. 在安装屏幕上,单击“安装”。
  4. 在产品信息屏幕中输入以下信息:
    注: 对于 Vault Workgroup 和 Vault Professional 安装,许可服务器类型和名称应与您在第 3 部分中设置许可服务器时使用的类型和名称相匹配。
  5. 单击“下一步”(Next)。
  6. 在“配置安装”屏幕中,选中“Autodesk Vault Server”。
  7. 若要对默认配置进行任何更改,请单击复选框下的向下小箭头。
    如果您使用的是 Revit Vault Add-in,请选中“Autodesk Revit Interoperability for Vault Server”。
    有关自定义 Vault 服务器的详细信息,请参见自定义安装
  8. 单击“安装”。
  9. Vault 安装进程会在继续安装之前执行系统诊断。在 ADMS 系统检查报告屏幕上执行以下任务之一:
    • 如果所有检查均失败,请单击“继续”继续进行安装。
    • 如果任何预检查失败,则“需要执行的操作”旁边的数字会指明未能通过诊断过程的预检查数量。
      将列出描述每个失败预检查的链接。单击每个链接,了解有关预检查的信息以及使系统通过诊断必须采取的步骤。进行所有必要的更改,然后单击“重新测试”。清除所有检查后,单击“继续”完成安装。
