關於使用接腳清單
AutoCAD Electrical toolset 可以自動追蹤已指定給某個裝置 (例如,繼電器或計時器線圈) 的接點數量。當新插入的接點超出預先定義的限制,AutoCAD Electrical toolset 會警示您。AutoCAD Electrical toolset 還可以在您插入每個新接點時,追蹤可用的端子接腳號碼對。它還可自動提供下一個可以使用的對,做為預設對。
在父線路圖符號上加入或變更零件號碼時,AutoCAD Electrical toolset 會查詢目錄資料庫中的接腳清單表格。如果 AutoCAD Electrical toolset 在此資料庫表格中找到與「製造商」、「目錄」與「配件代碼」(可選) 值相符的值,會將關聯的接點計數和接腳號碼資訊置於父線路圖元件上。在插入各個接點並向回參考父項時,AutoCAD Electrical toolset 將檢查父項上的接腳資訊,並確認是否存在正確類型的接點。如果存在,它將從父項中擷取下一對接點接腳號碼並將其顯示為新接點的預設。
可以指定接腳給任一裝置,但是具有接腳指定的元件通常為繼電器、電動機啟動器和連接器。接腳用於:
接腳清單與目錄號碼直接關聯,因此僅當指定目錄號碼後,它才套用於元件符號。 將接腳清單資訊套用至父系元件後,在「插入/編輯元件」對話方塊上,按一下「常開/常閉設置」以檢視或編輯值。
使用「目錄瀏覽器」中的編輯模式,依需要修改接腳清單資料庫資訊。
線圈接腳
接腳清單資料庫表格中的「線圈接腳」欄指定線圈或元件父符號的端子接腳號碼。線圈接腳值通常是兩個接腳號碼,並用逗號分隔 (例如 K1,K2)。這些值將套用到父符號上的端子 01 和端子 02 屬性。
如果您設定線圈接腳為「K1,K2;」,則將接腳 K1/K2 指定給元件的父符號。
在以下範例中,端子 01 = K1、端子 02 = K2。
線圈接腳值不限於僅兩個接腳號碼。元件呼叫父項的更多接腳指定時,可以繼續擴充清單 (用逗號分隔每個值)。值會按順序指定給「端子 ##」屬性;第三個值指定給「端子 03」,以此類推。
插入元件時自動查找和指定接腳清單功能不僅限於此範例中展示的繼電器裝置。您可以使用「線圈接腳」欄位指定端子接腳號碼給其他線路圖父項或獨立符號 (例如指示燈)。如果裝置類型沒有子符號,請將「接腳清單」欄位保留空白。
如果父項既可以是常開接點,也可以是常閉接點,則可以按照與「接腳清單」欄位類似的方式為「線圈接腳」欄位編碼。例如,對於值「1,A1,A2;2,B1,B2」,如果父裝置是常開接點裝置,則會套用接腳「A1/A2」至該裝置的接腳,如果是常閉接點裝置,則會套用「B1/B2」。
接腳清單
接腳清單資料庫表格中的「接腳清單」欄指定接點類型及其各自的接腳號碼。在此格式中,具有兩個端子的接點有三種元素:接點類型、端子接腳和端子接腳。每個接腳清單值最多有 256 位字元。使用 0-5 值指定接點類型,其中:
如果將接腳清單設定為「1,13,14」,則 1 = 接點類型,13 = 端子 01,14 = 端子 02。
如果將接腳清單設定為「1,13,14,*prompt」,「*prompt」將加入一個描述標示。該可選標示永遠是清單的最後一個元素,並且開頭必須為星號字元。
編碼為 0,pin1,pin2 的可轉換接點,會假設不論是對常開接點或常閉接點,均使用相同接腳號碼。如果常開和常閉接點的接腳號碼不同,請將每個類型 0 項目編碼為「0,pinNO,pinNO,pinNC,pinNC;」。「0」旗標後面的前兩個項目指定常開接點的接腳號碼,接下來的兩個項目指定常閉接點的接腳號碼。程式將根據要插入或編輯的接點類型,選擇正確的接腳號碼對。
對於接點類型 3 (C 類型),必須按如下順序輸入接腳:通用接腳、常開接腳、常閉接腳。對於常開接點為接腳 5、常閉接點為接腳 6,接腳 8 為兩種接點通用的 C 類型接點集,會編碼為 3,8,5,6。
同層線圈接腳,同層接腳清單
_PINLIST 表格中可再附加兩個「PEER_」欄位,用來定義單一零件號呼叫兩台父裝置時的特殊情況。例如,逆向電動機起動器零件號可包含兩個父接觸器線圈,一個用於正轉,一個用於反轉。每個父線圈符號必須有自己的接腳清單指定。您可以在「同層線圈接腳」和「同層接腳清單」欄位中,為公用零件號設置第二個線圈的線圈接腳和接腳清單資料。
接腳清單資料位於父項中
AutoCAD Electrical toolset 在用接腳清單資訊註解父線圈或其他裝置時,AutoCAD Electrical toolset 會將資訊插入到以下屬性中 (如果存在):
接腳清單
3 元素群組的接腳清單格式字串,各代表一個可用接點
MAXNO
最大常開接點計數,自解碼接腳清單資料導出。空白表示未定義,0 表示不允許任何接點。
最大常閉
最大常閉接點計數,自解碼接腳清單資料導出。空白表示未定義,0 表示不允許任何接點。
最大常開常閉
最大可轉換接點計數,自解碼接腳清單資料導出。空白表示未定義,0 表示不允許任何接點。
同層線圈接腳
指定至對等父裝置的接腳。
同層接腳清單
複製到對等父裝置的第二個接腳清單。
註: 如果這些屬性不存在,AutoCAD Electrical toolset 會將資料做為延伸圖元資料編碼到符號上。
可轉換接點接腳註解
有時,繼電器可以擁有對各個方位分別戳記接腳指定的接點。例如,假設繼電器在其常開 (N.O.) 方位的接點上擁有接腳指定「A」和「B」。如果您將可轉換接點進行翻轉,以便其做為常閉 (N.C.) 接點進行操作,則現在可見接點的接腳指定戳記為「C」和「D」。
透過編碼繼電器線圈的符號接腳清單,您可以設置類型「0」接腳清單指定,以在繼電器中根據接點的實際方位處理不同的接腳指定,如下所示:
0,1A,1B,1C,1D;0,2A,2B,2C,2D;0,3A,3B,3C,3D;0,4A,4B,4C,4D
每個類型「0」接點 (可轉換接點旗標) 後有四個接腳指定,而不是通常的兩個。接點插入為常開接點時,會將前兩個指定套用至該接點。如果該接點翻轉為常閉,則會套用後兩個指定。
類型 4 接腳清單指定
您可以設置類型 4 接腳組合的子品類,以便某些接腳組合適用於特定的接點類型,而其他接腳組合適用於其他接點類型。您還可以使用類型 4 接腳清單指定來追蹤和控制可聯繫到給定端子標籤 ID 的線路圖端子符號的數量。
用於篩選特殊接點
您可以設置類型 4 接腳組合的子品類,以便某些接腳組合適用於特定的接點類型,而其他接腳組合適用於其他接點類型。使用「4」和一個字元來編碼接腳清單項目,以進一步篩選可用於給定子接點的接點。在接點端,屬性接腳清單類型 (或同名稱的延伸資料) 必須具有值「4」和一個字元,以與接腳清單字串中的編碼相符。
例如,指定裝置有五個常開接點,但它們並不都相同。其中有三個為馬達接點,兩個為輔助控制接點。建立了兩個不同的線路圖符號 - 一個用於展示重型馬達起動器接點,另一個用於輔助接點。設置接腳清單類型屬性值為「4C」的馬達起動器接點符號,以及接腳清單類型屬性值為「4A」的輔助接點符號。在 _PINLIST 資料庫表格中,使用類型「4」項目編碼零件號的接腳清單資訊,但要使用「4A」和「4C」來區分用於輔助接點的接點接腳組合和用於起動器接點的接點接腳組合。
4A,1L,2L;4A,1R,2R;4C,L1,T1;4C,L2,T2;4C,L3,T3
將任一符號插入並與父項關聯時,AutoCAD Electrical toolset 均會查看該符號的接腳清單類型值。不適用於插入的元件類型的接點組合將被篩選掉。插入常開輔助電動機起動器接點 (使用接腳清單類型屬性值 4A 預置) 時,會觸發 AutoCAD Electrical toolset 挑選下一個可用的 4A 接腳清單組合 (1L/2L 或 1R/2R)。插入常開主電動機接點符號 (使用接腳清單類型屬性值 4C 預置) 時,會觸發 AutoCAD Electrical toolset 挑選下一個可用的 4C 接腳清單組合 (L1/T1、L2/T2 或 L3/T3)。
有關多極端子台單元
您還可以使用類型 4 接腳清單指定來追蹤和控制可聯繫到給定端子標籤 ID 的線路圖端子符號的數量,例如,給定的端子排具有固定數量的端子。例如,假設您具有固定的 6 極端子排單元。製造商代碼為 AB,目錄零件號為 1492-HJ86,且端子排上具有識別為 1 到 6 的接腳標記。設置 _PINLIST 資料庫,使 AB 與 1492-HJ86 組合定義 4,1、4,2、4,3、4,4、4,5 和 4,6 的接腳清單。在線路圖中,插入標籤 ID 為「TB-1」的 6 極端子排的第一個端子,並執行目錄查找。指定「AB」零件號「1492-HJ86」。AutoCAD Electrical toolset 會尋找接腳清單資訊,並將其做為屬性值套用於第一個對等端子符號。您插入此 TB-1 端子排的其他端子時,AutoCAD Electrical toolset 會追蹤下一個可用端子號 (根據端子的第一個接腳清單資料)。當您嘗試插入 TB-1 的第七個端子時,系統將發出警示,告知您已沒有更多的端子可用於此多極端子排。
