指定虛擬筆號的步驟
許多不使用圖筆的繪圖機,可以使用虛擬圖筆模擬筆式繪圖機的效能。如果允許軟體控制圖筆,則線粗、線型、過網、線端點型式、線接合型式與填滿型式設定的「出圖型式表」值是有效的,並且會取代繪圖機控制台上的設定。
如果關閉圖筆屬性的軟體控制 (通常在繪圖機上完成),則軟體可以選取虛擬圖筆,但是無法控制線粗、線型、端點型式、接合型式、填滿型式或顏色。在此程式中,選取硬體 (虛擬圖筆) 控制優先於軟體 (通常) 控制的方法是在繪圖機規劃編輯器中的「設備與文件設定」頁籤上,於「向量圖形」選項的「顏色深度」區域選取「255 虛擬圖筆」。選取其它顏色深度會指定軟體控制。
建立出圖型式表時,要記得可以與許多不同繪圖機一起使用,而且繪圖機與模式決定啟用出圖型式表的哪一部分。
  1. 按一下「格式」「出圖型式」。 查找
  2. 按兩下要修改的出圖型式表。
  3. 從出圖型式表編輯器中的「表單檢視」頁籤中,選取您要變更的出圖型式,然後按一下「虛擬圖筆」。
  4. 在「虛擬筆號」下,輸入一個介於 1 至 255 之間的數字,或者輸入 0 或 Automatic,以使程式將要出圖物件的 ACI 顏色指定給虛擬圖筆。
  5. 完成後,按一下「儲存並關閉」。
    您可以在「出圖型式表編輯器」中,為多個出圖型式編輯性質。
