「倒角選項」功能區關聯式面板 (AutoCAD Mechanical Toolset)
可讓您在使用 AMCHAM2D 指令建立倒角時,從功能區存取選項。
「倒角選項」面板
距離 查找
指定倒角長度以定義倒角。選取此選項相當於將 CHAMMODE 系統變數設定為 0。
第一個倒角長度 查找
顯示一個常用倒角長度清單,您可以用來指定選取的第一條線的倒角距離。清單中的最後一個項目是「規劃」。「規劃」選項會顯示「倒角清單規劃」對話方塊,您可以用來自訂倒角大小的清單。
如果需要,您可以直接在此方塊中輸入倒角長度。此值儲存在 CHAMFERA 系統變數中。
查找
透過您在繪製區中點選的兩點之間的距離,指定倒角長度。
第二個倒角長度 查找
顯示一個常用倒角長度清單,您可以用來指定選取的第二條線的倒角距離。清單中的最後一個項目是「規劃」。「規劃」選項會顯示「倒角清單規劃」對話方塊,您可以用來自訂倒角大小的清單。
如果需要,您可以直接在此方塊中輸入倒角長度。此值儲存在 CHAMFERB 系統變數中。
查找
透過您在繪製區中點選的兩點之間的距離,指定倒角長度。清單中的最後一個項目是「規劃」。「規劃」選項會顯示「倒角清單規劃」對話方塊,您可以用來自訂倒角大小的清單。
角度 查找
指定倒角長度以及倒角角度,以定義倒角。選取此選項相當於將 CHAMMODE 系統變數設定為 1。
第一個倒角長度 查找
顯示一個常用倒角長度清單,您可以用來指定選取的線的倒角距離。
如果需要,您可以直接在此方塊中輸入倒角長度。此值儲存在 CHAMFERC 系統變數中。
查找
倒角角度
顯示一個常用角度值清單,其中的值可用來指定從第二個倒角至倒角轉角的距離。
如果需要,您可以直接在此方塊中輸入倒角角度。此值儲存在 CHAMFERD 系統變數中。
查找
透過您在繪製區中點選的線和點所形成的角度,指定倒角角度。
修剪幾何圖形 查找
從轉角至倒角線端點修剪線段。這也將 TRIMMODE 系統變數設定為 1。在以下插圖中,在建立左側的倒角時選取了「修剪幾何圖形」。
插入標註 查找
在建立倒角的同時標註倒角。
倒角標註表現法
顯示目前選取的倒角標註表現法的縮圖。按一下下拉箭頭選取不同的倒角標註表現法。
