AutoCAD Mechanical toolset 提供了 AMCHAM2D 指令來倒角轉角。轉角可以由直線、聚合線、建構線及射線物件形成。
與 AutoCAD 中的對應指令 (CHAMFER 指令) 一樣,AMCHAM2D 可以延伸或修剪非平行線,以使用一條斜切邊連接。這兩個指令都允許您指定倒角距離和距離角度方法,以建立倒角。但是,AMCHAM2D 可以執行一些 CHAMFER 指令無法執行的作業。例如:
當您使用 AMCHAM2D 指令時,可以從功能區存取倒角建立選項。在您啟動該指令時,「倒角選項」功能區關聯式面板會立即附加至目前的頁籤。如果需要,您可以將 AMCHAM2DTAB 系統變數設定為 0,來關閉功能區關聯式面板。未顯示關聯式面板時,您可以使用「倒角」對話方塊指定倒角選項。使用「設置」指令行選項 (AMCHAM2D 指令) 即可存取此對話方塊。
AMRECTANG 指令可以選擇性地使用倒角轉角建立矩形。倒角長度預設為 AMCHAM2D 指令或 AMRECTANG 指令上次使用的倒角長度。
