AutoCAD Mechanical toolset 可以從材料表中產生四個報告,您可以在 Microsoft Excel 中顯示這些報告。
您可以使用「材料表」對話方塊中的「報告產生器」選項來自訂這些報告。
這些報告為:
列示材料表中所有的料件,與在材料表的結構化視圖中定義料件的方式類似。如果同一組合中存在某個零件的多個複本,則會加總其數量並將其展示在單列中。(加總具有相同父料件的相同料件的數量)。反之,出現在兩個不同組合中的同一零件將展示為兩個獨立的料件。(不加總不具有相同父料件的相同零件的數量)。
列示貼附了外部材料表的所有零件和組合 (零件參考)。依預設,不顯示數量欄。但是,如果選擇顯示數量,則會顯示圖面中零件的總數量。
列示材料表中的所有料件,依料件類型群組。如果同一組合中存在某個零件的多個複本,則會加總其數量並將其展示在單列中。(加總具有相同父料件的相同料件的數量)。反之,出現在兩個不同組合中的同一零件將展示為兩個獨立的料件。(不加總不具有相同父料件的相同零件的數量)。
材料表清單和摘要的組合。如材料表的結構化視圖所示列示材料表中的所有料件,但是依料件類型群組。展示該圖面的組合內每個零件的數量以及該零件的總數量。
AutoCAD Mechanical toolset 使用 Microsoft Excel 來產生報告。如果您的電腦沒有安裝 Microsoft Excel,則無法使用報告功能。報告產生器使用一組 xls 檔案做為報告樣板 (請參閱下方指向「支援檔的位置」的連結)。您可以使用 Microsoft Excel 來修改這些樣板並執行以下作業:
除上述報告之外,您還可以使用遮罩檔對材料表和零件表的列印輸出進行格式化。在「材料表」對話方塊中選取「列印」選項後,AutoCAD Mechanical toolset 將顯示「列印」對話方塊。在此對話方塊中,您可以選取用於對列印輸出進行格式化的遮罩檔。遮罩檔透過指定文字和其他元素的外觀來描述材料表和零件表的簡報。使用遮罩編輯器可建立和編輯遮罩檔。請參閱「格式化要列印的零件表」,以取得有關遮罩編輯器的更多資訊。
