「圖紙設定」對話方塊 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用此對話方塊可以為圖面的標題欄框、圖紙格式以及比例係數指定符合目前標準的項目。
修訂
顯示該符號遵循的標準的最新修訂。
預設圖紙格式
下拉清單
設定目前圖面的預設圖框。
顯示「選取檔案」對話方塊,您可以在其中將圖檔 (包含圖框) 加入至下拉清單,並將其設定為預設圖框。
預設標題欄框
下拉清單
設定目前圖面的預設標題欄框。
顯示「選取檔案」對話方塊,您可以在其中將圖檔 (包含標題欄框) 加入至下拉清單,並將其設定為預設圖框。
「延伸標題欄框」按鈕
顯示「延伸標題欄框」對話方塊,以便您可以將最多兩個其他標題欄框延伸加入到圖面。
註: 此選項只對 GOST 標準可用。
反轉零件號碼
螢幕上會顯示一個對話方塊,以便您將零件號碼放置在標題欄框的斜對面。
註: 此選項僅在目前的製圖標準設定為 GB 時可用。
預設修訂清單
註: 修訂清單不符合 GOST 標準。
第一個下拉清單
選取目前圖面的預設修訂清單圖塊。
顯示「選取檔案」對話方塊,您可以在該對話方塊中將圖檔 (包含修訂圖塊) 加入到下拉式清單中,並將其設定為預設修訂清單。
第二個下拉清單
設定修訂圖塊的基準點。
比例變更設定
要重調比例的物件
指定要自動還是手動選取圖面物件。
從外部檔讀取
設定用於「圖框含標題欄框」對話方塊 (呼叫 AMTITLE 指令時顯示) 上「匯入」按鈕的預設標準匯入檔 (.tit 檔案) 名稱。
路徑
顯示包含預設 *.tit 檔的資料夾的名稱。
檔案
顯示預設 *.tit 檔的名稱。
瀏覽
顯示「選取檔案」對話方塊,可使您選取 .tit 檔。
「匯入後顯示標題欄框對話方塊」勾選方塊
設定 AMTITLE 指令以顯示所選 *.tit 檔的資料,使您可以在插入圖框時選擇接受或拒絕這些設定。
視圖建立自
設定 AMTITLE 指令以在圖框內建立六個視圖,可以經由 AutoCAD VIEW 指令存取這些視圖。
不要建立視圖
不要建立視圖。
圖面範圍
建立由圖框外側點定義的視圖。
圖面區域
建立由圖框內最大圖面區域定義的視圖。
設定圖面範圍
不要設定圖面範圍
保持調整後的圖面範圍不變。
圖面範圍到角點
設定新邊界區域的大小範圍。
圖面範圍到最大
如果邊界空間超過事先定義的圖面範圍空間,則將圖面範圍設到最大範圍。
還原預設
將所有設定重置為預設值。
