在橫斷面視圖中標示廊道點代碼的步驟
您可以使用代碼集型式或橫斷面標示集來標示廊道點代碼。在使用橫斷面標示集 (如以下程序所述) 時,您可以在標示集內包括廊道點標示型式。
使用包含廊道點標示型式的標示集時,您可以交錯放置標示,使其不會彼此重疊,如下圖所示。
在橫斷面視圖中使用橫斷面標示集來標示廊道點代碼的步驟
    在包含廊道的圖面中設置代碼集樣式
  1. 開啟包含廊道的既有圖面。
  2. 在「工具區」 的「設定」頁籤上,展開「一般」 「多用途型式」 「代碼集型式」。
  3. 在「代碼集型式」節點上按一下右鍵,然後按一下「新建」,或在既有代碼集型式上按一下右鍵,然後按一下「編輯」。
  4. 使用「代碼集型式」對話方塊的「代碼」頁籤,將次組合點加入至代碼集型式。
  5. 將標示型式指定給您希望標示的點代碼。
    註: 由於將套用標示集,因此不會將這些標示型式直接用於橫斷面視圖中的點代碼,但在此處指定型式將控制是否對點進行標示 (請參閱以下的步驟 13)。
  6. 依需要變更對話方塊中的任何其他設定,然後按一下「確定」。
  7. 設置廊道點的橫斷面標示樣式
  8. 在「工具區」 的「設定」頁籤上,展開「橫斷面」 「標示型式」 「廊道點」。
  9. 在「廊道點」節點上按一下右鍵,然後按一下「新建」,或在既有標示型式上按一下右鍵,然後按一下「編輯」。
  10. 使用「標示型式管理員」對話方塊設置型式,然後按一下「確定」。
  11. 設置橫斷面標示集
  12. 在「工具區」 的「設定」頁籤上,展開「橫斷面」 「標示型式」 「標示集」。
  13. 在「標示集」節點上按一下右鍵,然後按一下「新建」,或在既有標示集上按一下右鍵,然後按一下「編輯」。
  14. 使用「橫斷面標示集」對話方塊中的「標示」頁籤,將「廊道點」類型加入至標示集。
  15. 使用「型式」欄指定標示型式。
    重要: 只能針對已透過代碼集型式指定標示型式的點,才能套用廊道點標示型式 (請參閱以上步驟 4)。只有在橫斷面視圖中,廊道點標示型式才會取代透過代碼集型式指定的型式。
  16. 使用「交錯標示」欄指定交錯選項,以便點代碼標示不會彼此重疊。
  17. 依需要變更對話方塊中的任何其他設定,然後按一下「確定」。
  18. 若廊道的取樣線尚不存在,請予以建立
  19. 按一下「常用」頁籤 「縱斷面和橫斷面視圖」面板 「取樣線」 查找。選取定線,然後使用「取樣線工具」工具列建立取樣線。
  20. 在建立橫斷面和橫斷面視圖之前,指定「廊道點代碼標示格式」設定
  21. 在「工具區」 的「設定」頁籤上,於「橫斷面視圖」 「編輯圖徵設定」上按一下右鍵。
  22. 在「編輯圖徵設定 - 橫斷面視圖」對話方塊中,於「建立橫斷面視圖」下,確認將「廊道點代碼標示法」設為「橫斷面標示集」。依需要指定任何其他設定,然後按一下「確定」。
  23. 建立橫斷面和橫斷面視圖
  24. 按一下「常用」頁籤 「縱斷面和橫斷面視圖」面板 「建立多個橫斷面視圖」 查找。
  25. 在「建立多個橫斷面視圖」精靈中,按一下 「橫斷面顯示選項」 頁面。
  26. 在「選取要繪製的橫斷面」區域中,確認已選取廊道的「繪製」勾選方塊。
  27. 在廊道的列中,按一下「標示集」欄以顯示「選取標示集」對話方塊。
  28. 選取您加入「廊道點」標示類型的標示集,然後按一下「確定」。
  29. 在廊道的列中,按一下「型式」欄以顯示「選取型式」對話方塊。
  30. 選取使用此程序的先前步驟所設置的代碼集型式,然後按一下「確定」。
  31. 按一下「建立橫斷面視圖」,然後在圖面中選取橫斷面視圖的位置。
  32. 註: 若要顯示資料參考廊道的正確標示值 (非內插值),需在所要標示的資料捷徑來源圖面中,套用廊道組合到所有樁號上。套用組合的樁號處,應當與建立於資料參考廊道的取樣線相同。 將組合套用到來源圖面中的樁號,並且同步資料捷徑參考後,資料參考廊道上的標示即會更新為正確值。
    若要控制是否在資料參考廊道上的內插廊道點加入標示,可以使用「編輯圖徵設定 - 橫斷面視圖」對話方塊中的「在內插自 DREF 廊道的點加入標示」設定。
變更既有廊道點標示以使其使用橫斷面標示集的步驟
如果圖面中已存在使用橫斷面代碼集型式的廊道點代碼標示,您可以透過編輯橫斷面標示,加入「廊道點」標示類型至橫斷面標示集。然後您可以關閉橫斷面代碼集型式標示的顯示。
  1. 在既有橫斷面視圖的廊道上按一下右鍵,然後按一下「編輯標示」。
  2. 使用「橫斷面標示集」對話方塊中的「標示」頁籤,將「廊道點」類型加入至標示集。
  3. 按一下「確定」。
  4. 在指令行中輸入 CorridorSectionLabelsConvert。
  5. 在群組中選取您要轉換的橫斷面視圖。
  6. 輸入 P 以關閉既有代碼集型式標示的顯示,並僅顯示廊道點型式標示。
    註: 如果要切換標示的顯示,以僅顯示既有代碼集型式標示,您可以執行此指令,然後輸入 C。
    註: 這些選項不會建立新標示。透過這些選項,您可以切換顯示既有代碼集型式標示與廊道點型式標示。
