「編輯圖徵設定 - 縱斷面視圖」對話方塊
使用此對話方塊檢視和變更縱斷面視圖的相關設定。
本主題介紹所有與縱斷面視圖相關之編輯設定對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
如需關於圖面、圖徵和指令設定及其互動的一般資訊,請參閱〈關於 Autodesk Civil 3D 設定〉。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
預設型式
使用這些設定可以指定被指定給縱斷面視圖及其標示的預設型式。
標識型式
指定與手動放置的樁號和高程 (或深度) 縱斷面視圖標示相關聯的標識的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「標識型式」對話方塊中選取型式。
縱斷面視圖型式
指定預設縱斷面視圖型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「縱斷面視圖型式」對話方塊中選取型式。
「縱斷面視圖區帶集」
指定用於縱斷面視圖的預設區帶集。按一下「值」欄,然後按一下 以在「縱斷面視圖區帶集」對話方塊中選取區帶集。
縱斷面標示集
指定縱斷面標示集的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「縱斷面標示集」對話方塊中選取型式。
第一個分割視圖型式
指定第一個分割縱斷面線段的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「第一個分割視圖型式」對話方塊中選取型式。
中間分割視圖型式
指定中間分割縱斷面視圖線段的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「中間分割視圖型式」對話方塊中選取型式。
最後一個分割視圖型式
指定最後一個分割縱斷面視圖線段的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「最後一個分割視圖型式」對話方塊中選取型式。
上堆疊視圖型式
指定堆疊中最頂部縱斷面視圖的預設縱斷面視圖型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「上堆疊視圖型式」對話方塊中選取型式。
中間堆疊視圖型式
指定最頂部縱斷面視圖和最底部縱斷面視圖之間的所有縱斷面視圖的預設縱斷面視圖型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「中間堆疊視圖型式」對話方塊中選取型式。
下堆疊視圖型式
指定堆疊中最底部縱斷面視圖的預設縱斷面視圖型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「下堆疊視圖型式」對話方塊中選取型式。
「投影型式」
指定用於控制投影到縱斷面視圖的 AutoCAD 物件顯示方式的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「投影型式」對話方塊中選取型式。
挖方區域造型型式
指定用於在縱斷面視圖中顯示挖方區域的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「挖方區域造型型式」對話方塊中選取型式。
填方區域造型型式
指定用於在縱斷面視圖中顯示填方區域的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「填方區域造型型式」對話方塊中選取型式。
多重邊界線區域造型型式
指定用於在縱斷面視圖中顯示多重邊界線區域的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「多重邊界線區域造型型式」對話方塊中選取型式。
縱斷面樁號和高程標示型式
指定縱斷面樁號和高程標示的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「縱斷面樁號與高程標示型式」對話方塊中選取型式。
縱斷面深度標示型式
指定縱斷面深度標示的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「縱斷面深度標示型式」對話方塊中選取型式。
縱斷面投影標示型式
指定投影物件之標示的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「縱斷面投影標示型式」對話方塊中選取型式。
縱斷面交叉標示型式
指定交叉物件上標示的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「縱斷面交叉標示型式」對話方塊中選取型式。
預設名稱格式
使用此設定以指定縱斷面視圖的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
建立縱斷面視圖
使用這些設定來指定縱斷面視圖建立的預設參數。
指定縱斷面樁號範圍
指定是否允許使用者設定要在縱斷面視圖中顯示的樁號範圍。
指定縱斷面高程範圍
指定是否允許使用者設定要在縱斷面視圖中顯示的最小高度和最大高度。
管網零件
指定在縱斷面視圖中是「僅顯示選取的內容」還是「全部顯示」管網零件。
分割縱斷面視圖選項
使用這些設定來指定分割縱斷面視圖的預設參數。
註: 如果將「分割縱斷面視圖」選項設定為「否」,則其餘的「分割縱斷面視圖選項」不可用。
分割縱斷面視圖
指定是否對超過最大縱斷面視圖高度設定的縱斷面視圖進行分割。
分割樁號選項
指定預設分割樁號捨入設定。
分割基準面選項
指定預設基準面高程捨入設定。
堆疊縱斷面視圖選項
使用這些設定可以指定堆疊縱斷面視圖的預設參數。
註: 如果將「堆疊視圖」選項設定為「否」,則其餘的「堆疊縱斷面視圖選項」不可用。
堆疊視圖
指定是否依預設建立堆疊縱斷面視圖。
堆疊視圖數
指定要建立的縱斷面視圖的預設總數。此值無單位,可以是介於 2 到 9 之間的任意整數。
視圖之間的間隙
指定堆疊縱斷面視圖之間要保留的間距預設量 (以出圖單位表示)。在「值」欄中輸入距離,或按一下並在圖面中選取距離。在此欄位中輸入負值,會使堆疊縱斷面視圖重疊。
建立多個縱斷面視圖
註: 從 CreateMultipleProfileView 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定來指定用於建立多個縱斷面視圖的預設。
預設縱斷面視圖長度
指定縱斷面視圖的預設長度。在「值」欄中輸入長度,或按一下並在繪製區中選取長度。
預設縱斷面視圖高度
指定縱斷面視圖的預設高度。在「值」欄中輸入高度,或按一下 並在繪製區中選取高度。
出圖樣式
指定縱斷面視圖依預設為按列還是按欄出圖。
列或欄中的縱斷面視圖
指定一列或一欄中縱斷面視圖的預設數目。
起始角點
指定多個縱斷面視圖中第一個視圖出圖將要使用的預設角點。(「左下」、「右下」、「左上」、「右上」)
欄間距
指定一欄中個別縱斷面視圖之間的預設間隙。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
列間距
指定一列中個別縱斷面視圖之間的預設間隙。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
