可以建立整地準則或參數,以定義從整地版形建立整地的方式,並將準則套用至其他整地。
整地準則是指定整地方式的設定。在具名的準則中合併這些設定可以消除建立整地時重複出現的提示。
有許多使用標準整地的情況。例如,您可能經常需要建立坡度為 3:1、目標為相對高程的整地。透過使用這些值定義一組整地準則,然後進行儲存,您可以輕鬆地將這些相同的值套用至建立的任何整地。
整地方式設定包括以下內容:
- 目標。選項包括地形、高程、相對高程或距離。
- 投影類型。選項包括挖方/填方坡度、開挖坡度、填方坡度和距離。
- 內部角點重疊解決方案。選項包括平均分配坡度以及增加或減少其中一個坡度。若要取得選項的更多資訊和說明,請參閱〈「準則」頁籤 (「整地準則」對話方塊)〉。
- 關聯的值。根據目標和投影類型的不同,可以指定要使用的預設高程、距離和挖方/填方坡度。
使用「整地準則集」資料夾可以組織和存取「設定」樹狀目錄中的準則。
設置新準則後,建議您使用描述性的命名慣例。例如,標準 Autodesk Civil 3D 圖面樣板包括名稱類似「Surface @ 2-1 Slope」的多項不同準則。透過使用明確的命名慣例,就無需檢閱準則性質以瞭解名稱是如何定義的。
有關準則鎖住
按一下圖示可以鎖住或解鎖準則值。此準則鎖住會影響您建立或編輯整地時收到的提示以及可以輸入的值。
鎖住準則值可以防止在建立或編輯整地時變更這些準則值。
例如,請考量為了在 3:1 的坡度至相對高程為 1.50 處進行整地而定義的準則之不同的鎖住條件:
兩個值均解鎖
- 建立整地時,系統將提示您輸入兩個值。提示的預設為 3:1 和 1.50,但可以進行變更。
- 可以編輯任一值。
- 如果編輯準則定義以變更其中任一值,則僅影響建立整地的預設提示值;既有的整地物件不會變更。
- 如果編輯準則定義並將其中一個值由解鎖變更為鎖住,則此鎖住值將套用至使用該準則的所有整地。
鎖住坡度值,解鎖相對高程
- 建立整地時,系統將僅提示您輸入相對高程值。使用此準則的整地物件永遠具有 3:1 的坡度。
- 如果編輯準則定義以將鎖住的坡度值變更為 2:1,則此變更將套用至使用該準則的所有整地物件。如果編輯準則定義以解鎖坡度值,則不會變更既有整地,但您可以編輯既有整地物件的坡度值。
- 如果編輯準則定義以變更解鎖的相對高程值,則僅影響使用此準則建立之新整地物件的預設提示值。如果編輯準則定義以鎖住相對高程,則使用該準則的所有整地物件都將設定為鎖住的相對高程值。
兩個值均鎖住
- 建立整地時,系統將不會提示您輸入準則值。
- 如果編輯準則定義以變更其中任一值,則此變更將套用至使用該準則的所有整地物件。
- 如果將準則定義變更為解鎖任一值,則不會變更整地物件,但您可以編輯使用該準則的既有整地物件的值。
