排水網至 Civil 3D 對話方塊
當 Autodesk InfraWorks 排水網路被引入至 Autodesk Civil 3D 中時,使用此對話方塊可指定要使用的零件目錄、型式、圖層和預設零件。
註: InfraWorks 中的排水網路是具有入口和人孔 (而非一般管道接頭) 的管線,並具有公用程式類排水。
Civil 3D 管網目錄
目錄資料夾
指定包含要使用的 Autodesk Civil 3D 管網零件目錄的資料夾。按一下 可瀏覽該資料夾。預設位置如下所示:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\cht\Pipes Catalog\
管目錄
指定要使用的 Autodesk Civil 3D 管目錄。
註: 管將使用指定管目錄中最相符的管造型、材料和大小。
結構目錄
指定要使用的 Autodesk Civil 3D 結構目錄。
重要: 您必須選取一般排水目錄 – 英制或一般排水目錄 - 公制用作「結構目錄」。選取使用與 InfraWorks 模型相同單位的目錄。這些新目錄已被包含在 Autodesk Civil 3D 中,供您將 InfraWorks 排水網路引入至 Autodesk Civil 3D 中時使用。這些目錄包含 InfraWorks 中使用入口和人孔的相同零件。
「管」頁籤
預設零件族群
指定用於管的預設零件族群。如果為 InfraWorks 零件找不到直接相符的項,則使用此設定。
預設零件大小
指定用於管的預設零件大小。如果為 InfraWorks 零件找不到直接相符的項,則使用此設定。
型式
指定要使用的管型式。CreateNetwork 指令設定中指定的管型式用作預設。
圖層
指定管的圖層。在圖面設定中為管指定的圖層用作預設。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
「人孔」頁籤
預設零件族群
指定用於人孔的預設零件族群。如果為 InfraWorks 零件找不到直接相符的項,則使用此設定。
預設零件大小
指定用於人孔的預設零件大小。如果為 InfraWorks 零件找不到直接相符的項,則使用此設定。
型式
指定用於人孔的結構型式。CreateNetwork 指令設定中指定的結構型式用作預設。
圖層
指定人孔的圖層。在圖面設定中為結構指定的圖層用作預設。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
「入口」頁籤
預設零件族群
指定用於入口的預設零件族群。如果為 InfraWorks 零件找不到直接相符的項,則使用此設定。
預設零件大小
指定用於入口的預設零件大小。如果為 InfraWorks 零件找不到直接相符的項,則使用此設定。
型式
指定用於入口的結構型式。CreateNetwork 指令設定中指定的結構型式用作預設。
圖層
指定用於入口的圖層。在圖面設定中為結構指定的圖層用作預設。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
