將 ArcGIS 資料引入至 Civil 3D 的步驟
您可以將包含點、線和多邊形的 ArcGIS 資料圖層引入至 Civil 3D,做為定線、地勢線、點、重力管、宗地或結構。
引入每個圖層時,可以指定要建立哪些類型的 Civil 3D 物件。當 ArcGIS 資料引入至圖面時,會在圖面中建立 Civil 3D 物件,ArcGIS 屬性會加入至自動建立的性質集。
如果您選擇建立重力管和結構,系統會提示您設置資料架構對映設定,讓指定的 ArcGIS 屬性對映至 Civil 3D 性質。
重要: 使用 Autodesk Connector for ArcGIS 將 ArcGIS 資料引入至圖面之前,請先安裝 ArcGIS Projection Engine Data。Projection Engine Data 可避免您將 ArcGIS 資料引入至圖面時發生座標偏移。若要避免回存至 ArcGIS 時發生座標偏移問題,建議使用具有 EPSG 代碼的座標系統。
  1. 安裝 ArcGIS Projection Engine。Projection Engine Data 可避免您將 ArcGIS 資料引入至圖面時發生座標偏移。
  2. 確定已有座標系統指定給您的圖面。如果未指定圖面的座標系統,則在選取引入資料後,系統會提示您指定座標系統。
  3. 按一下「插入」頁籤ArcGIS 面板「Autodesk Connector for ArcGIS」。
    此時會顯示登入對話方塊。
  4. 登入 ArcGIS 存取您的資料,或按一下「Access as Guest」以存取公用資料。
    即會顯示「Autodesk Connector for ArcGIS」對話方塊。
  5. 請導覽至您關注的區域。
    • 請在搜尋列中輸入位置名稱、地址或關注的點。您也可以輸入經度和緯度座標。
    • 使用滑鼠平移和縮放,或使用拉近/拉遠 (+/- 按鈕),即可進一步細化搜尋範圍。
  6. 請使用以下其中一種方法,選取關注的區域:
    • 按一下 選取目前的地圖實際範圍。
    • 按一下 ,即可在地圖上繪製矩形的關注區域。
    • 按一下 ,即可從 SHP 資料匯入關注的多邊形區域。
      註: 若要使用 SHP 資料,請建立一個內有相關 SHP 資料集檔案的 .zip 檔案,然後在執行此步驟時選取該 .zip 檔案。開啟 SHP 資料集後,SHP 資料集中的多邊形會顯示在地圖視圖中。按一下多邊形可選取其做為關注的區域。
    繪製或匯入的關注區域會顯示為一個封閉的區塊。
  7. 使用「我的內容」、「我的群組」、「組織」和「公開」等篩選條件,即可瀏覽所選關注區域的可用資料集。
    請參閱「ArcGIS 線上說明」,以了解如何尋找與使用您的 ArcGIS 線上內容。
    註: 如果您沒有看到任何可用的資料集,請嘗試從您的關注區域拉遠。
  8. 選取想要使用的資料集。
  9. 在各個所選資料集的「圖層」頁籤上,選取要加入至圖面的資料圖層。
  10. 按一下每個圖層旁邊的 ,即可預覽地圖區域中的資料。
  11. 選取每個圖層的圖徵類型。
    系統會使用您選取的圖徵類型,在 Civil 3D 中產生 ArcGIS 資料圖層做為物件。
  12. 按一下「加入至我的設計專案」。
    如果引入的是管網資料,則會顯示「資料架構對映」對話方塊。在 Civil 3D 中,指定要將哪些來源屬性對映至性質,然後按一下「確定」。
    • ArcGIS 資料即會加入至 Civil 3D 圖面。
    • 系統會建立屬性的性質集。
    • 系統會將所選 ArcGIS 圖層中的點加入至新的點群組。
    • 系統會在單一工址中,建立所選 ArcGIS 圖層中的宗地。
    • 定線和地勢線會加入至「探勘器」中的頂層集合,且不會與工址建立關聯。
    • 管和結構會加入至名為「ArcGIS 網路」的管網。
    • 您可以檢查「事件檢視器」中是否有匯入期間或管網資料架構對映期間內發生的訊息。
檢視匯入的 ArcGIS 資料集性質集資料的步驟
當您將 ArcGIS 資料集引入至圖面時,系統會建立資料集的性質集,並套用至 Civil 3D 物件。可以在 AutoCAD「性質」選項板的「延伸資料」頁籤上檢視此性質集資料。
  1. 在由引入的 ArcGIS 資料建立的圖面中,選取 Civil 3D 物件。
  2. 按一下右鍵,然後選取「性質」,即會顯示 AutoCAD「性質」選項板。
  3. 按一下「延伸資料」頁籤。
  4. 在「性質集」下方,檢閱為物件建立的性質集資料。
如需有關性質集的更多資訊,請參閱〈關於性質集〉。
