「測量資料庫設定」對話方塊
使用此對話方塊可以修改測量資料庫設定。這些設定專用於測量資料庫圖徵。依照預設,測量資料庫設定會儲存於 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects\<資料庫名稱>\Survey.sdb_set 檔案中。
單位
建立指定資料庫單位。
座標區域
按一下 以顯示「選取座標區域」對話方塊,您可以從中指定測量資料庫資料的座標區域。預設區域設定為「無」。
距離
指定距離單位。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取距離單位。
註: 如果指定座標區域,則將從區域中獲得距離單位,並且「距離」性質欄位未處於作用中狀態。
角度
指定測量資料庫資料的角度單位。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取角度類型。
方向
指定測量資料庫資料的方向類型。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取方向類型。
溫度
指定當溫度修正套用至觀測值時測量資料庫資料的溫度單位。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取溫度類型。
壓力
指定壓力修正套用至觀測值時,測量資料庫的大氣壓力單位。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取壓力類型。
精確度
建立測量資料的顯示精確度。
註: 這些精確度設定與「圖面設定」精確度設定無關。這些設定影響顯示測量資料之使用者介面的所有方面。
角度
指定所有角度 (包括方向) 值的精確度值。預設精確度為 4。
距離
指定所有距離值的精確度值。「公尺」的預設精確度為 3,「英呎」的預設精確度為 2。
高程
指定所有高程值的精確度值。「公尺」的預設精確度為 3,「英呎」的預設精確度為 2。
座標
指定所有座標值的精確度值。預設精確度為 4。
緯度和經度
指定所有緯度和經度值的精確度值。預設精確度為 8。
測量類型預設
建立指定給測量值的預設類型。
註: 若要取得有關測量類型的更多資訊,請參閱〈設定測量類型預設〉。
角度類型
指定預設角度類型。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取距離類型。
距離類型
指定預設距離類型。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取距離類型。
垂直類型
指定預設垂直類型。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取垂直類型。
目標類型
指定預設目標類型。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取目標類型。
測量修正
指定要套用至測量觀測值的預設測量修正。
註: 若要取得有關用於計算校正的公式的資訊,請參閱〈設定測量修正〉。
曲率和折射
選取「是」可以修正地球曲率和陽光折射的測量計算。
海平面
選取「是」可以修正對水平面的測量計算。
大氣條件
選取「是」可以修正溫度和壓力的測量計算。
水平校準
選取「是」可以修正水平 校準 的「面 1 角度」類型和「面 2 角度」類型。
垂直校準
選取「是」可以修正垂直校準的「面 1 角度」類型和「面 2 角度」類型。
比例係數
選取「是」可以修正比例係數的計算水平距離。
EDM 棱柱離心率
選取「是」可以修正 電子測距錶 和 棱柱 偏移的距離測量。
導線分析預設
進行導線分析
選取「是」可以根據指定為「水平校正法」的方法來執行數學分析。
進行角度平衡
選取「是」可以使角度誤差均勻分配在整個導線中。
水平校正法
指定以下導線分析方式之一:
  • 指南針規則:一種修正的方法,該方法假定由觀測角度誤差所導致的閉合誤差與由測量距離誤差所導致的閉合誤差相同。根據直線長度與導線總長度之比來分配緯度和偏差方面的閉合誤差。
  • 變化規則:一種平衡導線的方法,該方法假定由觀測角度的誤差導致的閉合誤差小於由測量距離的誤差導致的閉合誤差。根據導線每條邊的緯度和偏差與整個導線的緯度和偏差總和之比來分配修正。
  • Crandall 規則:一種平衡導線的方法,該方法中所有角度誤差分配在整個導線中,並且對於導線的所有調整均由修改導線距離引起。對於每條邊所做的距離修改將使其平方和最小。對應於閉合誤差的修正,假定閉合誤差為隨機的並被正常分配,且先調整所有角度誤差再調整常式。
  • 最小平方:一種平衡導線的方法。將對未調整的測量值和已調整的測量值 (角度和距離) 之間的差異的平方求和,並將其減小到最小。此方法根據「設備」修正設定中設定的規格加權各個測量值,從而確定誤差源。如果從多個觀測值定位,您可以調整單個導線迴路或導線網路的資料。
垂直調整法
指定以下垂直調整法之一:
  • 無:不執行垂直調整。
  • 長度加權分配:一種垂直調整,用於按比率 (與直線長度與導線總長度之比相同) 將垂直閉合誤差分配到每條直線 (類似於羅盤規則)。
  • 均等分配:一種垂直調整,將垂直閉合誤差均等地分配到每個導線樁號。
  • 最小平方:一種將垂直誤差分配到整個導線的方法。將對未調整的測量值和已調整的測量值 (角度和距離) 之間的差異的平方求和,並將其減小到最小。此方法根據「設備」修正設定中設定的規格加權各個測量值,從而確定誤差源。如果從多個觀測值定位,您可以調整單個導線迴路或導線網路的資料。
註: 僅在選取「最小平方」為水平校正法時,才可使用最小平方垂直調整法。如果選取了此方法,將執行 3D 最小平方調整。如果未選取此方法,將執行 2D 最小平方調整。
水平閉合限制 1:X
指定在水平方向上允許的最小閉合誤差,例如 15000.00 值為 15000 中的 1 部分。
垂直閉合限制 1:X
指定在垂直方向上允許的最小閉合誤差,例如 15000.00 值為 15000 中的 1 部分。
每個設定的角度誤差
指定每個導線觀測集的最大角度誤差。
最小平方分析預設
指定在網路或導線上執行最小平方分析的測量資料庫設定預設。
網路調整類型
僅指定網路最小平方分析的調整類型。「導線分析預設」設定確定 2D 分析或 3D 分析。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取以下選項之一:
  • 二維:設定 2D 的調整類型。未對高程進行調整。僅對水平位置進行調整。
  • 三維:設定 3D 的調整類型。對水平位置和垂直位置均進行調整。
迭代的最大數目
指定獲得解決方案之前最小平方常式調整觀測值的最大次數。預設設定為 8。可以輸入之迭代的最大數目為 10。通常,將在兩個或三個迭代範圍內獲得解決方案。
座標聚合
指定接受解決方案之前座標之間允許的最大差異。
信賴水準
指定 95% 或 99% 做為計算的百分比與 F 分配結合。F 為兩個單獨的由各自的自由度分隔的卡方變數的比。例如,如果信賴水準設定為 99%,則可以 99% 地確定計算的橢圓包含該點的真實位置。
執行故障偵測
選取「是」以包括最小平方輸出 (*.lso) 檔案中的故障偵測。
測量指令視窗
指定與「測量指令視窗」互動的測量資料庫設定。
相同特徵
選取「是」以自動重複「測量指令視窗」中的最後一條指令。依預設,此設定處於開啟狀態。此設定處於開啟狀態時,可以一次輸入指令名,然後透過輸入數字資料來繼續使用該指令。若要結束該指令,請輸入另一個指令名稱。
自動點編號
選取「是」啟用自動點編號。自動點編號處於開啟狀態時,將自動為新點指定下一個可用點編號。自動點編號處於關閉狀態時,必須根據需要指定新點的編號。
點編號開始於
指定要開始「自動點編號」的編號。
點路線回顯
選取「是」使「測量指令視窗」報告到達點所採取的路線,包括方向和距離。
將影響輸出檔案和「測量指令視窗」的輸出視圖中的輸出。
圖形路線回顯
選取「是」使「測量指令視窗」報告建立圖形所採取的路線,包括方向和距離。
影響「測量指令視窗」的輸出檔案和輸出視圖中的輸出。
點座標回顯
選取「是」使「測量指令視窗」顯示點座標,包括北距、東距和高程資訊。
圖形座標回顯
選取「是」使「測量指令視窗」顯示圖形點座標,包括北距、東距和高程資訊。
指令回顯
選取「是」使「測量指令視窗」顯示輸入的指令。
使用批次檔案
選取「是」並指定記錄每個網路「測量指令視窗」輸入的批次檔案。測量資料庫中每個網路的批次檔案均儲存至 Civil 3D Projects\<具名的> Survey Database\<具名的> Network\Batch.txt。
如果設定為「否」,「測量指令視窗」的批次視圖中將不顯示任何指令。
使用輸出檔案
選取「是」並指定記錄「測量指令視窗」輸出的輸出檔案名稱。測量資料庫中每個網路的輸出檔案均儲存至 Civil 3D Projects\<具名的> Survey Database\<具名的> Network\Output.txt。
誤差公差
註: 超過誤差公差值的冗餘觀測值將在「事件檢視器」中建立事件。若要取得更多資訊,請參閱〈報告公差誤差〉。
計算中使用所有觀測值
指定測量點計算中包括公差誤差。如果指定「是」,則進行測量點的計算時將包括具有公差誤差的觀測值。
距離差
指定距離中的最大差。如果您多次觀測到某點的距離並且距離差大於可接受的值,則會在「事件檢視器」中列示事件並在「工具區」中的觀測上顯示警告圖示。如果距離差小於可接受的值,則會平均距離差以建立點座標。
角度差
指定最大角度差。如果您多次觀測到某點的角度並且角度差大於可接受的值,則會在「事件檢視器」中列示事件並在「工具區」中的觀測上顯示警告圖示。如果角度差小於可接受的值,則會平均角度差以建立點座標。
高程差
指定最大高程差。如果您多次觀測到某點的高程並且差異大於可接受的值,則會在「事件檢視器」中列示事件並在「工具區」中的觀測上顯示警告圖示。如果高程差小於可接受的值,則會平均高程差以建立點高程。
座標差
指定最大座標差。如果您從多個設置來定位點,並且座標差大於可接受的值,則會在「事件檢視器」中列示事件並在「工具區」中的觀測上顯示警告圖示。如果座標差小於可接受的值,則將平均座標差以建立點座標。
擴展性質
指定測量資料庫擴展性質設定。
自動建立新定義
指定「是」可以在 LandXML 檔案中自動建立測量資料庫中不存在的測量 LandXML 性質。
缺少必需性質時顯示警告
指定「是」可以在事件檢視器中顯示任何缺少必需性質 <SurveyFeatureClass> 例證的警告。「事件檢視器」樹狀目錄將顯示測量資料庫名稱和指令名稱。「事件檢視器」描述欄將顯示 <SurveyFeatureClass><物件 ID>:缺少必要的 <性質名稱> 值。
變更報告
啟用記錄功能
指定「是」以啟用記錄影響測量資料庫之變更的功能。這些變更儲存於 .log 檔案,藉以搭配使用變更報告 .xsl 檔案來建立變更報告。
