Omezení funkce Porovnat soubory DWG
Porovnání výkresů nepodporuje všechny typy objektů v produktech AutoCAD a AutoCAD Including Specialized Toolsets.
Omezení typů objektů aplikace AutoCAD
Funkce Porovnat soubory DWG nepodporuje všechny typy objektů v aplikaci AutoCAD. Mezi výjimky patří objekty OLE, kamery, geografická data, objekty GIS z aplikace Map 3D, jiné podklady než DWG, obrázky, modely koordinace a mračna bodů.
Omezení v aplikaci AutoCAD Including Specialized Toolsets
Při porovnávání je import elektrotechnických a strojírenských objektů podobný chování funkce Kopírovat/Vložit v aplikaci AutoCAD. To se však liší od běžného chování sady nástrojů aplikací AutoCAD Electrical a AutoCAD Mechanical. Díky tomu některé komponenty sady nástrojů ztratí svou specifickou funkčnost.
Následující tabulky popisují hlavní omezení porovnávání výkresů vytvořených ve speciálních sadách nástrojů AutoCAD Electrical a AutoCAD Mechanical.
Omezení u sady nástrojů AutoCAD Electrical
Elektrotechnické objekty Výstup po použití příkazu k importu porovnání
Dráty Dráty ztratí některé vlastnosti, například barvu a velikost. Data drátu jsou dostupná v projektu jako hladiny a není možné je importovat v režimu porovnání výkresů.
Číslo drátu Číslo drátu se odpojí od drátu. Importované číslo drátu ztratí vztah s daným drátem.
Zdrojové a cílové šipky Importované zdrojové nebo cílové šipky nebudou mít správná čísla drátů. Zdrojové a cílové šipky také ztratí vztahy mezi sebou.
Schematické svorky Tyto bloky si zachovají elektrické vlastnosti, čísla drátů svorek však nebudou aktualizována.
Pozice Importované pozice nebudou seskupeny a budou dostupné pouze jako rozložené geometrické objekty.
Omezení u sady nástrojů AutoCAD Mechanical
Strojírenské objekty Výstup po použití příkazu k importu porovnání
Strojírenské značky Při importu strojírenské značky, která je připojená k jinému objektu, se importuje i asociovaný objekt. Například pokud je značka svaru připojena k obdélníku, importem této značky svaru se importuje objekt obdélníku.
normalizované součásti, Importem normalizovaných součástí se neaktualizuje rozpiska, dokud nevyberete také asociovanou referenci součásti dané normalizované součásti.
Objekty analýzy metodou konečných prvků (MKP) a další objekty výpočtů Import objektu FEA nezahrne strojírenská data objektu a objekt se importuje jako blok.
