Paleta bloků
Zobrazí paletu s kartami, ze které můžete vložit blok nebo výkres.
PALETABLOKY (příkaz) Hledat
Možnosti řízení
Podél horní části palety Bloky se zobrazí následující ovládací prvky zobrazení a přístupu.
Filtr
Přijímá kritéria prostřednictvím zástupných znaků k filtrování dostupných bloků podle názvu. Platným zástupným znakem je jednak znak „?“, který zastupuje jeden znak, a jednak znak „*“, který zastupuje více znaků. Například výraz 4??A* zobrazí bloky s názvy 40xA123 a 4x8AC. Rozevírací seznam zobrazí dříve použité řetězce zástupných znaků.
Procházet
Zobrazí dialog výběru souboru k výběru souboru výkresu nebo jedné z jeho definic bloků ke vložení do aktuálního výkresu jako blok.
Styl ikony nebo seznamu
Zobrazuje několik možností vypsání dostupných bloků nebo k zobrazení jejich náhledu.
Poznámka: Název externího souboru vkládaného jako blok obsahuje na paletě Bloky hvězdičku (*).
Karty
Blok z těchto karet můžete vložit jejich přetažením, kliknutím a umístěním nebo kliknutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti v seznamu.
Oblast náhledu
Zobrazuje náhled nebo seznam dostupných bloků podle aktuální karty. Ikona blesku v pravém dolním rohu náhledu označuje, že se jedná o dynamický blok. Ikona udává, že blok je blokem poznámky.
Karta Aktuální výkres
Zobrazuje náhledy nebo seznam definic bloků dostupných v aktuálním výkresu.
Karta Poslední
Zobrazuje náhledy nebo seznam definic bloků naposledy vložených nebo vytvořených v aktuální relaci i v předchozích relacích. Tyto bloky mohou pocházet z různých výkresů.
Tip: Blok zobrazený na kartě Poslední je možné odebrat kliknutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti Odebrat ze seznamu Poslední. Chcete-li odebrat všechny zobrazené bloky z karty Poslední, nastavte hodnotu systémové proměnné BLOCKMRULIST dočasně na 0.
Karta Jiný výkres
Zobrazuje náhledy nebo seznam definic bloků, které byly vloženy z jiného, určeného výkresu. Definice bloků mohou být uloženy v libovolném souboru výkresu. Vložením souboru výkresu jako blok se také importují všechny definice bloků do aktuálního výkresu.
Tip: Můžete vytvořit „výkresy knihovny bloků“, ve které jsou uloženy všechny související definice bloků. Pokud použijete tuto metodu, vyberte na paletě při vkládání výkresu knihovny bloků možnost Rozložit, abyste zabránili zobrazení výkresu jako takového, případně jeho vypsání v oblasti náhledu.
Možnosti vložení
Umístění a orientace vloženého bloku závisí na umístění a orientaci USS.
Poznámka: Tyto možnosti se použijí pouze pokud kliknete a umístíte bloky, nikoli při přetahování bloku.
Bod vložení
Udává bod vložení bloku. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, určíte bod vložení při vkládání bloku, a to pomocí ukazovacího zařízení, nebo ručně zadáním souřadnic. Jestliže tato možnost není zaškrtnuta, použijí se dříve zadané souřadnice.
Poznámka: Chcete-li pomocí této možnosti vyhledat blok na dříve určených souřadnicích, je nutné dvakrát kliknout na blok v paletě.
Měřítko
Určí měřítko vkládaného bloku. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, určíte faktory měřítek ve směrech X, Y a Z. Jestliže zadáte zápornou hodnotu u faktorů měřítek X, Y a Z, blok se vloží jako zrcadlený obrázek kolem dané osy. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, použijí se dříve určená měřítka.
Otočení
Určuje úhel natočení vkládaného bloku v aktuálním USS. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, určíte úhel otočení bloku pomocí ukazovacího zařízení nebo zadáním úhlu. Jestliže tato možnost není zaškrtnuta, použije se dříve určený úhel otočení.
Opakovat umístění
Určuje, zda se vložení bloku automaticky opakuje. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, automaticky se budou zobrazovat výzvy pro další body vložení, dokud stisknutím klávesy Esc nezrušíte příkaz. Jestliže tato možnost není zaškrtnuta, určený blok se vloží jednou.
Rozložit
Řídí, zda se blok při vkládání automaticky rozloží na objekty komponent. Pokud má být blok při vložení rozložen, náhled bloku při najetí kurzoru je automaticky vypnut.
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, asociace objektů komponent v bloku se zruší a bloky získá zpět své původní vlastnosti. Objekty, které používají barvu DLEBLOK jsou bílé. Objekty s typem čáry DLEBLOK použijí typ čáry SPOJITÝ.
Pokud tato možnost není zaškrtnuta, určený blok se vloží bez rozložení.
Poznámka: Tuto možnost je možné určit pouze u jednotného měřítka. Pokud potřebujete rozložit blok, který má nejednotné měřítko, stále to můžete provést ručně pomocí příkazu ROZLOŽ, pokud byl blok vytvořen se zaškrtnutou možností Povolit rozložení.
