V tomto cvičení upravíte vlastnosti jedné podsestavy a potom přiřadíte popisné názvy k jednotlivým podsestavám v šabloně typických řezů Přes komunikaci.
Jednotlivým podsestavám dejte srozumitelný název, aby je při přiřazování cílových objektů bylo možné snadno identifikovat. Srozumitelné názvy rovněž pomáhají při identifikaci podsestav v kolekci Podsestavy v Prospektoru.
Toto cvičení navazuje na Cvičení 2:Přidání podmíněných podsestav k šabloně typických řezů.
Vynechání napojení svahování z podmíněných podsestav výkopů
Poznámka:
V tomto cvičení se používá výkres Assembly-2a.dwg s úpravami, které jste provedli v předchozím cvičení, nebo si můžete otevřít výkres Assembly-2b.dwg ze složky Výkresy výukovových programů.
- V horním výřezu vyberte podsestavu LiniePatySvahupovodí, která je připojená k podmíněné podsestavě výkopu 0,00 : 10000,00. Klepněte pravým tlačítkem myši. Klepněte na příkaz Vlastnosti podsestavy.
- V dialogovém okně Vlastnosti podsestavy nastavte na kartě Parametry pro možnost Napojení svahování výchozí vstupní hodnotu na možnost Vynechat napojení svahování. Klepněte na tlačítko OK.
Pokud připojíte podsestavu PodmínkaVýkopNásyp k standardní podsestavě svahování, vynechejte napojení svahování v hostitelské podsestavě. Pokud je napojení svahování součástí hostitelské podsestavy, budou napojení svahování vytvořena pro hostitelskou podsestavu i připojenou podsestavu.
Přejmenování podsestav
- V horním výřezu vyberte červenou značku šablony typických řezů. Klepněte pravým tlačítkem myši. Klepněte na příkaz Vlastnosti šablony typických řezů.
- V dialogovém okně Vlastnosti šablony typických řezů klepněte na kartu Konstrukce.
Všimněte si, že podsestavy, které jste přidali na levou stranu šablony typických řezů, se zobrazí s výchozími názvy, po kterých následuje strana, ke které byly přidány. Když vytvoříte složitou šablonu typických řezů, měli byste podsestavám přiřadit srozumitelné názvy, aby je bylo možné snadno identifikovat při nastavení cílů koridorů. To je vhodný postup také tehdy, když výkres obsahuje více šablon typických řezů.
Další informace naleznete ve cvičení pro šablony typických řezů a podsestavy.
V následujících krocích dáte podsestavám srozumitelnější názvy.
- V seznamu Položka vyberte podsestavu PodmínkaVýkopNásyp – vlevo. Opětovným klepnutím zvýrazněte text. Změňte název na PODM násyp 0-5 pro PS-L.
Konvence vytváření popisných názvů pomáhá při rozlišení mezi mnoha podsestavami PodmínkaVýkopNásyp, které jsou přítomny:
- PODM: Podmíněné
- Násyp: Zadaná podmínka
- 0-5: Hodnoty minimální a maximální vzdálenosti
- PS: Nadřazená podsestava podsestavy PodmínkaVýkopNásyp (PS = Přes komunikaci)
- -L: Strana základny, na které se nachází podsestava (L = Levá)
- Přejmenujte ostatní dvě podsestavy PodmínkaVýkopNásyp takto:
- PodmínkaVýkopNásyp – vlevo (1): PODM násyp 5-10 000 pro PS-L
- PodmínkaVýkopNásyp – vlevo (2): PODM výkop 0-10 000 pro PS-L
- Přejmenujte podsestavy svahování tak, aby odrážely podmínky výkopu nebo násypu, ke kterému se vztahují:
- SvahováníLavičky – vlevo: Svahování (násyp) pro PS-L
- Svahování povodí – vlevo: Svahování povodí (násyp) pro PS-L
- Svahování povodí – vlevo: Svahování povodí (výkop) pro PS-L
- Pojmenujte druhou úroveň podsestav takto:
Poznámka:
Chcete-li ušetřit čas, můžete se rozhodnout tento krok vynechat. Ve vzorovém výkresu uvedeném v dalším cvičení jsou všechny podsestavy správně pojmenovány.
- PodmínkaVýkopNásyp – vlevo: PODM výkop 0-10 000 -- Výkop 5-10 000 pro PS-L
- PodmínkaVýkopNásyp – vlevo (3): PODM výkop 0-10 000 -- Výkop 0-5 pro PS-L
- PodmínkaVýkopNásyp – vlevo (4): PODM výkop 0-10 000 -- Výkop 0-10 000 pro PS-L
- NapojeníŠířkyASklonu – vlevo:Sklon/šířka svahování (Výkop 0-10 000 -- Výkop 5-10 000) pro PS-L
- ZachovatStěnuVertikálně – vlevo:Opěrná zeď (Výkop 0-10 000 -- Výkop 5-10 000) pro PS-L
- NapojeníOdsazeníNaPovrchu: Odsazení svahování na povrchu (Výkop 0-10000 -- Výkop 0-5) pro PS-L
- NapojeníNaSklonKPovrchu – vlevo: Svahování na sklon k povrchu (Výkop 0-10 000 -- Násyp 0-10 000) pro PS-L
- Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 4: Opětovné vytvoření koridoru a zjištění výsledků.
