Videa
Podívejte se na videa, která ukazují funkce aplikace Autodesk Civil 3D.
Pomocí následujících odkazů je možné přejít do kategorie úloh.
Začínáme
Vysvětlení uživatelského rozhraní
00:03:27
Bez zvuku
Seznámení s uživatelským rozhraním.
Import a čištění stylů
00:03:29
Se zvukem
Import stylů a nastavení ze šablony nebo výkresu a čištění nepoužívaných stylů a nastavení.
Vytvoření datových zkratek
00:01:45
Bez zvuku
Vytvoření referenčních kopií objektů, které lze importovat z jednoho výkresu do dalších výkresů.
Nalezení a nahrazení stylů
00:01:47
Se zvukem
Najděte objekty a nastavení, které odkazují na styl, a potom nahraďte jeden styl jiným.
Vytvoření seznamu součástí tlakové sítě
00:04:00
Se zvukem
Definujte komponenty, které jsou dostupné, když provádíte rozvržení tlakové sítě.
Práce se soubory v projektech služby BIM 360
00:02:38
Se zvukem
Ukládejte soubory do projektů služby BIM 360 a otevírejte je z nich.
Import a vytvoření základních dat
Dotaz na data zaměření
00:05:22
Se zvukem
Vytvoření dotazu pro filtrování obsahu databáze zaměření.
Přidání výsledků dotazu zaměření na povrch
00:04:30
Se zvukem
Použití výsledků dotazu zaměření k vytvoření povrchu.
Aktualizace importovaných dat zaměření
00:02:20
Bez zvuku
Úprava importovaných měřických dat pomocí událostí importu.
Import bodů z databáze
00:01:29
Bez zvuku
Import bodů COGO z databáze do výkresu.
Vytvoření sady klíčů popisu a klíčů popisu
00:01:57
Bez zvuku
Vytvoření sady klíčů popisu ke třídění bodů při jejich importu do výkresu.
Modelování povrchu
Vytvoření povrchu
00:02:52
Se zvukem
Vytvoření povrchu TIN a poté import dat bodů do definice povrchu.
Vytvoření povodí
00:02:47
Se zvukem
Vytvoření objektů povodí do modelu oblastí odvodnění na povrchu.
Vytvoření sady kritérií zemního tělesa a dalších kritérií
00:01:36
Bez zvuku
Vytvoření sad standardních vzorců k vytváření spádovaných sklonů.
Přidání dat k povrchu
00:01:59
Bez zvuku
Přidání dat vrstevnice k existující definici povrchu.
Zemní těleso z průmětu budovy
00:01:54
Bez zvuku
Zemní těleso od průmětu stavby k povrchu.
Vytvoření odtokových cest
00:01:11
Bez zvuku
Vytvoření odtokových cest k analyzování odtoku povrchové vody.
Použití povrchu jako skryté hranice
00:03:47
Se zvukem
Zobrazení dvou překrývajících se povrchů pomocí jednoho povrchu jako skryté hranice pro ostatní.
Modelování povrchu pomocí relativních návrhových linií
00:03:56
Se zvukem
Nastavte výšky návrhových linií tak, aby byly relativní vzhledem k referenčnímu povrchu, a přidejte relativní návrhové linie k jinému povrchu jako povinné spojnice.
Návrh horizontálních a vertikálních objektů
Vytvoření parcel
00:02:20
Bez zvuku
Vytvoření parcel z objektů aplikace AutoCAD.
Opatření vrcholů polygonů trasy popisky
00:03:16
Se zvukem
Zobrazení a označení popisků explicitních a implikovaných bodů průsečíku na trase.
Vytvoření trasy a profilu
00:05:20
Se zvukem
Nakreslete trasu pomocí vazebných nástrojů rozvržení trasy a vytvořte jednoduchý existující terén a profily rozvržení pro trasu.
Úprava trasy pomocí uzlů
00:01:42
Bez zvuku
Graficky změňte geometrii trasy.
Vytvoření potrubní sítě
00:02:13
Bez zvuku
Vytvoření potrubní sítě pomocí existující křivky a potom použití nástrojů pro návrh potrubní sítě k přidání struktur a potrubí.
Tečné vazby trasy
00:03:04
Se zvukem
Práce s vazbami, které ovlivňují podentity trasy, zachovávají tečnost k sousedním podentitám.
Vytvoření osy koleje
00:04:34
Se zvukem
Určení vlastností a rozvržení geometrie trasy kolejí.
Rozvržení tlakové sítě v půdorysu
00:04:44
Se zvukem
Rozvržení horizontálního návrhu tlakové sítě.
Rozvržení tlakové sítě v zobrazení profilu
00:04:43
Se zvukem
Zpřesnění vertikálního návrhu tlakové sítě.
Vytvoření tlakové sítě z vodního oborového modelu
00:04:52
Se zvukem
Vytvoření tlakové sítě z vodního oborového modelu, který byl vytvořen v aplikaci AutoCAD Map 3D.
Kreslení a úpravy tlakové sítě v modelu
00:03:41
Se zvukem
Rozvrhněte a upravte tlakovou síť v zobrazení modelu.
Nastavení přesnosti modelu koridoru
00:03:05
Se zvukem
Přesně modelujte křivky koridoru a použijte čisté přechody u odsazených cílových objektů.
Uzamčení profilu ke geometrii trasy
00:03:50
Se zvukem
Ukotvěte geometrii návrhu profilu ke geometrii trasy.
Model koridoru
Vytvoření sestavy koridoru
00:05:38
Se zvukem
Vytvoření příčného řezu koridoru, který může být umístěn v intervalech podél trasy a potom spojen dohromady, aby vytvořil model koridoru.
Vytvoření základního koridoru
00:02:17
Bez zvuku
Vytvoření příčného řezu koridoru a poté vytvoření koridor použitím sestavy podél trasy a profilu.
Vytvoření křižovatky
00:02:24
Bez zvuku
Vytvořte křižovatku tří cest zachovávající vrchol střechovitého sklonu obou protínajících se vozovek.
Úprava koridoru v příčném řezu
00:03:40
Se zvukem
Prozkoumejte některé výkonné nástroje v Editoru příčného řezu aplikace Autodesk Civil 3D.
Osa otáčení klopení
00:05:41
Se zvukem
Návrh klopení vozovky, který používá osu otáčení bodů otáčení.
Vytvoření stop příčných řezů
00:01:47
Bez zvuku
Vytvořte stopy příčných řezů podél osy trasy modelu koridoru.
Výpočet převýšení koleje podél trasy
00:07:41
Se zvukem
Výpočet množství, podle kterého se koleje zvyšují nebo snižují pomocí oblouku.
Vzorové vícenásobné základny
00:03:19
Se zvukem
Použití jednoho příčného řezu na několika vzorových základnách nebo koridorech najednou.
Využití koridorů v návrhu staveniště
00:01:49
Se zvukem
Pomocí nástrojů k modelování koridorů můžete v aplikaci Autodesk Civil 3D navrhovat komponenty staveniště a vytvářet povrchy, kubatury a příčné řezy daných komponent.
Vymazání překrývajících se oblastí koridoru
00:02:46
Se zvukem
Vymažte překrývající se oblasti u koridorů s pevnou šířkou a u koridorů s proměnlivou šířkou.
Analýza dat
Vytvoření diagramu hmotnice
00:01:43
Bez zvuku
Vytvořte hmotnici, která znázorňuje kubatury volného a přebytečného materiálu k rozvozu na staveništi projektu.
Export dat do aplikace Autodesk Storm and Sanitary Analysis
00:03:51
Se zvukem
Export povodí a potrubní sítě do aplikace Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Výpočet kubatur výkopů a násypů
00:04:30
Se zvukem
Vypočtěte kubatury výkopů a násypů staveniště a podívejte se, jak se výpočty dynamicky mění v závislosti na úpravách povrchu.
Průjezd lineárního objektu koridorem
00:03:48
Se zvukem
Použití příkazu Průjezd k vizualizaci modelu křížením podél lineární trajektorie.
Objekty poznámek
Otočení neukotvených popisků
00:03:36
Se zvukem
Přesun a otočení neukotvených popisků nezávisle na jeho grafickém symbolu bodu vložení.
Převedení popisků segmentů parcely na štítky k zobrazení v tabulce
00:02:09
Bez zvuku
Přidejte popisky segmentů parcel a poté převeďte popisky na štítky, které odpovídají obsahu tabulky.
Úprava textu v popisku
00:01:23
Bez zvuku
Přidání textu do instance popisku.
Přidání tabulky legendy povodí
00:01:20
Bez zvuku
Přidejte tabulku legendy povodí povrchu do výkresu.
Popisování bodů koridoru v zobrazení příčného řezu
00:03:10
Se zvukem
Použijte sadu popisků k opatření bodů koridoru popisky v pohledech příčných řezů.
Svázání prvků kreslení se zobrazeními příčných řezů a přesouvání zobrazení příčných řezů do skupiny zobrazení příčných řezů
00:02:54
Se zvukem
Svažte prvky kreslení se zobrazeními příčných řezů a přesuňte jednotlivá zobrazení příčných řezů do skupiny zobrazení příčných řezů.
