Databáze zaměření
Databáze se používá ke správě dat zaměření, vybavení zaměření a předpon polygonů zaměření.
Zeměměřická databáze
Data zaměření jsou v aplikaci Autodesk Civil 3D uložena v externí databázi a nejsou závislá na výkresu. Při aktualizaci databáze zaměření nebo po importu bodů do databáze zaměření lze data zaměření ručně i automaticky vložit do výkresu k zobrazení a vizualizaci.
Zeměměřická databáze obsahuje všechny řídicí body, známé směry, měření, definice polygonových pořadů, polygony a směrodatné odchylky založené na datech zařízení pro zeměměřickou databázi. Zahrnuta jsou měření, která byla importována ze souborů kolektorů dat zadaných prostřednictvím Prostoru nástrojů v kartě Survey, zeměměřických editorů (například Editoru polygonového pořadu a Editoru měření) a příkazového okna Survey.
K tvorbě místních zeměměřických databází použijte Prostor nástrojů na kartě Zeměměřičství. Následně můžete vytvořit nový projekt aplikace Autodesk Civil 3D z existující místní databáze zaměření. Zeměměřická databáze je zobrazena v Prostoru nástrojů na kartě Zeměměřičství v kolekci Zeměměřické databáze.
Ve výchozím nastavení jsou databáze zaměření místní a nevyužívají funkce správy projektů aplikace Autodesk Civil 3D. Následně můžete vytvořit nový projekt aplikace Autodesk Civil 3D z existující místní databáze. Pokud je k vytvoření nového projektu aplikace Autodesk Civil 3D použita možnost Prospektor, automaticky se vytvoří nová databáze zaměření, kterou je nutné vydat, aby bylo možné přidat nebo upravit data.
Poznámka: Správa projektů aplikace Autodesk Civil 3D určuje pracovní složku, proto mohou být databáze zobrazené v pracovní složce různé v závislosti na tom, zda jste přihlášeni, nebo odhlášeni.
Soubor .sqlite databáze zaměření představuje hlavní databázi zaměření a obsahuje všechna data v kolekcích databáze zaměření kromě definic a hodnot rozšířených vlastností. Soubor .sdxx zaměření obsahuje definice a hodnoty rozšířených vlastností.
Poznámka: Databáze ve formátu Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE) vytvořené v aplikaci Autodesk Civil 3D 2019 nebo dřívějších verzích musí být předtím, než je bude možné použít v aplikaci Autodesk Civil 3D 2020, aktualizovány. Další informace naleznete v části Aktualizace databáze zaměření.
Cvičení výukového programu: Vytvoření zeměměřické databáze
Cvičení výukového programu: Nastavení databáze a výkresu
Databáze vybavení zaměření
Databáze vybavení zaměření obsahuje jednu nebo více definic vybavení.
Definice zařízení určují hodnoty přidružené ke konkrétnímu přístroji zaměření, například směrodatné odchylky přiřazené k měřicím schopnostem.
Cvičení výukového programu: Nastavení databází předpon polygonů a zařízení
Databáze zaměření předpon polygonů
Databáze zaměření předpon polygonů obsahuje informace umožňují určit hladinu, ve které je polygon nakreslen, jak je polygon stylizován a zda jsou polygony vytvořeny jako povinné spojnice a linie pozemku.
Když se importují nebo vytvářejí polygony, porovnávají se na základě názvů a názvů předpon. Když je polygon vytvořen a jeho název odpovídá předponě polygonu, přiřadí se k novému polygonu vlastnosti předpony, jako je třeba název hladiny.
Pomocí předpon polygonů se rovněž určuje propojitelnost skici při použití příkazu Zpracovat měřické kódy. Bod, který je kódován názvem shodujícím se s předponou polygonu, je považován za aktivní prvek. Příkazem Zpracovat měřické kódy lze započít polygon, pokud je zaznamenána shoda předpony, neexistuje aktivní polygon se stejným názvem a aktuální nastavení sady kódů skici Automaticky začít odpovídající předponou polygonu je nastaveno na možnost Ano.
